标题: GATEWAY JE40开机掉电维修 [打印本页]
作者: 759290817    时间: 2013-12-30 17:53
接一同行一台GATEWAY JE40的笔记本开机掉电,把主板拆出来,通电电流上到0.5左右,就掉电了,用示波器测量掉电前主板各大供电都正常,由于此款笔记本用户不多在各大论坛上都找不到这个主板的图纸,也看不到此款笔记本的维修的相关文章,真不知道如何下手,心想,各大供电都正常,却又掉电,而且仔细目测主板也没发现什么可疑的地方,难道是少一什么信号?先不管了先换个IO,不行再干南桥,IO是KB3930QF,手上没有这个相同型号的IO,于是订了一个,三天后,KB3930QF到了,抱着试试看的态度换上去,通电按开关,电流跑得真是欢,不掉电了,接上屏有显示了,此机收复。
作者: tangluang111    时间: 2013-12-30 18:29
运气不错呵可
作者: 小义、    时间: 2013-12-31 17:59
学习,谢谢分享
