ZXCVWtest
主板亮了还报警
怎么说那
2008-10-18 17:17
主板亮了还报警
华硕的P4B266-C测试卡跑到3d,显示器以经亮了显示开机画面。但是主板报警 滴滴滴滴滴的一直响
是键盘口旁的排阻坏掉了去掉排阻后OK了
我是看了这个才想到是不是电阻排坏掉了去掉后好了。
6声响:键盘控制器8024,A20位址线错误 。
东旭电脑维修
2008-10-18 17:24
是BIOS报警吗?遇到过和你一样的故障,没解决.
电脑教师
2008-10-18 17:38
可能是CPU温度高,你的散热片与CPU没有充分接触,再有可能是CPU座有虚焊的情况会也叫。
龙在京成
2008-10-18 17:47
喇叭坏了 换了就没事 或者拆了
昨夜有风
2008-10-18 18:01
机箱入侵检测?CPU风扇?
笨的要死的鸟
2008-10-18 18:04
原帖由
龙在京成
于 2008-10-18 17:47 发表
喇叭坏了 换了就没事 或者拆了
喇叭坏了?想不通!
森林!
2008-10-18 18:15
应该是温度过高了。检查下风扇
任文启
2008-10-18 18:36
有的主板cpu风扇要插到其专用的的插头上,要不然虽然风扇转,但是主板还是检测不到有风扇转,有可能会报警,还有,bios里面有温度报警一项,有可能事温度报警,吴报警,你可以把温度报警关上,看看问题能解决吗?
想学修电脑
2008-10-18 18:39
回复 #1 怎么说那 的帖子
换个键盘试一试,,可能会好的
盱眙桂林
2008-10-18 20:49
如果正常使用,干脆把报警喇叭拿掉
高洪军
2008-10-18 22:36
有些是CPU风扇转速不够造成的
夕阳天使
2008-10-18 23:07
键盘OR其电路OR IO芯片组
十里小王
2008-10-19 11:44
键盘后的排阻 排容坏了?还是I/O损坏?
企鹅电脑
2008-10-19 12:49
有的Intel芯片主板如某些815板
键盘口坏了会报警的
飞达
2008-10-19 13:19
排阻不太可能吧,是不是排容啊
小赶赶
2008-10-19 13:20
是不是还有些东西没插.所以引起报警?
比如
键盘什么没插之类的?
怎么说那
2008-10-20 12:13
型号是C151的 排容
硬盘上跳舞
2008-10-20 12:14
电容有问题!!!
就是那个排容!!!!!!!!
发痧子
2008-10-20 13:17
我也遇到过这样的事情,是一块清华同方的板子,一切正常 就事老报警,
第一次刷了个BIOS OK 了。但是开机显示清华紫光了。挺搞笑的
第二次客户不在旁边监督。我直接把喇叭焊的了。也OK了。客户都拿回去用了半年了,也没什么毛病嘛。
zs911
2008-10-20 14:21
CPU温度高 度热问题
高卫雄
2008-10-20 18:52
型号是C151的 排容拆了就可以了
