查看: 3781|回复: 7
[主板维修]
现在的1155针集成显卡主板显卡黑屏怎么回事
发表于 2013-12-30 14:31:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在的1155针集成显卡主板显卡黑屏容易维修吗?可以肯定CPU没有问题,第一天还能正常使用第二天开机就提示:无发显示,好像是刷新频率过高一样,重装系统也试过了,不装驱动可以进系统,装完驱动就黑屏,独立显卡一般GPU虚焊会这样,但是现在集成显卡的CPU没有坏啊,
发表于 2013-12-30 14:55:55 | 只看该作者 �
驱动问题吧
点评
重装系统了,驱动也换了,有时安全模式进去也黑屏,  详情 回复 发表于 2013-12-30 16:46
发表于 2013-12-30 16:46:18 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-31 02:44:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
针座的问题多
发表于 2013-12-31 09:11:02 | 只看该作者 �
针座的问题多,上BGA
点评
之前用I3 2120的CPU没有问题,想试一下主板是否支持22纳米CPU就换G2020上去就出现这个问题,现在换回I3 2120以后也是一样不行了。  详情 回复 发表于 2014-1-2 20:07
发表于 2013-12-31 09:54:47 | 只看该作者 �
你自己也说了,不装驱动可以进系统,装完驱动就黑屏,驱动问题。
发表于 2014-1-2 09:49:00 | 只看该作者 �
那楼主现在解决没嘛?分享一下那得问题
发表于 2014-1-2 20:07:29 | 只看该作者 �
吴520168 发表于 2013-12-31 09:11
针座的问题多,上BGA
