行推动变压器代换
自强
2008-10-18 16:51
行推动变压器代换
今日接收一台联想LXH-WG769F2型17纯平彩显,屡损行管,已换高压包无效。现象为行管换上后几分钟内烧掉,发热严重。查得行管基极波形严重变形,应为激励不足所致。查到行推动管基极波形正常,但集电极波形同行管基极波形,判断为行推动管参数不良,该管为2N6718L,特别难找。先用D1616代换,如故。找来2N6718L换之,仍不行。判断为行推动变压器不良。
我没有换过行推动变压器,哪位同行指点一下,是否是行推动变压器的故障,如要更换,需要注意什么?在线等。先谢谢了。
补充一下,行推动管基极波形如图1,推动管集电极波形与行管基极波形一样,只是幅度有区别,都是这样的如图2 对不起,图传重了
王玉福鼎盛电子
2008-10-18 17:12
行推动变压器不良很少不良 留烧原因很多
此ID已经删除
2008-10-18 17:20
回复 #1 自强 的帖子
先试换行推动供电滤波电容吧!行推动变压器如果更换要找同型号机器上的。
长风
2008-10-18 20:06
先按楼上说的办.先把推动部分的供电滤波电容换掉再说.推动变压器的代换一般要求推动的供电一样.行场振荡IC一样.
自强
2008-10-19 11:07
已换14V供电滤波电容,无效。还请继续提供思路。
全旺
2008-10-20 08:42
我想推动变压器坏的可能性是很小的,看是不有关的电阻变质了。
