HP511维修,貌似通病
mjh0755
2013-12-30 13:01
HP511维修,貌似通病
HP511 版号6050a2257101-mb-a03 待机0.01、触发到0.16掉电来回跑。显卡电压不出来,修了几个都是51511坏的,不知道是不是通病?断开51511芯片12脚电流会上到0.6几,换51511后故障修复 。
zhyz999
2014-7-29 14:36
12脚是en脚断开能出电压?我也是遇到这个问题,是其它信号引起的我飞线电流也是0.6几貌似在读内存就是不过
zq5482140a
2014-7-29 15:50
应该算是通病吧。。都有几板这样的问题啊。。
志在由
2014-7-29 16:36
HP511机器,51511芯片坏,这通病易记
windlovetao
2014-7-29 17:04
楼主说的太对了,我昨天才修完一台,正是这芯片坏了,这是显卡供电,它坏容易造成+3VS转换不正常,从而掉电
李云云
2014-7-29 17:19
我修过一台该芯片坏,上MOS烧坏,换好后用了几天又烧胡了,板子都烧黑炭了,叫他换板了
lwqf091231
2014-8-14 10:30
这个可以肯定是通病。我也遇到好几台了。或许这个芯片本身也容易坏。
wxxxwxxx
2014-8-24 15:25
谢谢分享,解决了问题
zijing3000
2014-11-15 09:38
有这样的问题,以后维修快一些
zixuechengcai
2014-11-15 09:43
谢谢分享,看样子要多买几个51511芯片备用
huyeping519
2014-11-15 09:51
修过几台 见过51511坏
windlovetao
2014-11-15 09:52
这个百分百是通病了
ZKY
2014-11-17 16:15
我这也遇到一台 换51511 没用 换显卡点亮了 结果还没装完机 在开有挂了 和原来现象一样 有没人遇到啊
yin3159921
2014-11-17 16:18
piaoguo......
zhangziliang
2014-11-21 13:34
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
战天斗地
2014-11-21 13:50
这个是通病,之前有坛友发过。
qazzymppllq
2014-11-21 13:54
这个是通病,修过几台了。有时候是直接坏,有时候是修过显卡后坏。
assman
2014-11-21 14:10
好像都有这个问题吧,但是我现在还没搞到的有
wuyukb
2014-11-21 14:22
ming ji za i xin a
没有蛀牙
2014-11-21 14:29
没有修到过,谢谢分享
李元元
2014-11-21 14:38
遇到过 也是那个芯片
king888
2014-11-21 14:50
修到过很多了,很多都是做完显卡后,这IC就莫名的坏掉了。 这IC坏的都是把开启拉低了。。。 可能是我运气比较背吧。
zhangziliang
2014-12-9 10:29
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lqzifeng
2014-12-9 20:23
谢谢楼主分享了,以后能用的上
战天斗地
2014-12-9 20:56
之前都看过类似的帖子,确是通病。
xxjc1991
2014-12-9 23:43
断开芯片右上角的电阻,电流就可以上到0.6,可以确定是51511坏。
qjsncel
2014-12-10 10:42
有通病的机器就是好,可以节省好多时间
快乐好了
2014-12-10 10:49
lnhlinanhai
2014-12-10 12:15
我遇到这样一台 是 51511和51124一起坏~
小CAI鸟
2014-12-10 13:10
遇到过两台都是这种问题,应该属于通病
1449177335
2014-12-10 14:10
这机器讨厌 每次加焊完显卡后亮了装起来用一会死机在开就开就0.18掉电。。。。通病 好几个这样了,妈的
21钊
2014-12-10 14:36
这个是通病 多谢分享
luobr1988
2014-12-10 14:38
51125是容易坏,而且不止这款
汇晟电脑
2014-12-10 15:26
51511芯片 这个东西正常工作都会有一点点发热。。坏得也多,其他机器也是一样。
zpf251424437
2014-12-10 16:33
CPU供电应该也没有出来吧
易修维捷
2014-12-16 11:13
也有不是它的问题的,换了没有用
李元元
2014-12-16 13:17
算是吧 修过几台也是他的问题
1230123
2014-12-16 14:11
又是送钱的机器!!!!
1230123
2014-12-16 14:13
这个机器芯片有代换的没
woshihaodeqfeng
2014-12-16 14:13
HP511机器,51511芯片坏,这通病易记+
游泳
2014-12-16 14:32
我还没遇到过
小白学徙
2014-12-16 14:34
谢谢分享,学习了
陈四毛
2014-12-16 16:33
这个是通病啊,坏得很多,我都有修过好多台了
解情况
陈四毛
2014-12-16 16:35
很有可能是这电路设计有问题,
kaixian2010
2014-12-16 20:08
这个芯片是比较容易坏的
mjh0755
2014-12-17 09:44
前几天又修到一个这个机,一样的问题,我发现一个问题。就是那个芯片的开启原来是19V的,但是也可以用3.3V开启。而且那个芯片如果是19V开启电流上不去的时候,可以断开那个19V的电阻移到旁边3.3V的位置就可以。不用换芯片
Li丶sh
2014-12-17 11:13
楼主思路明确,值得学习!!!
RocKing
2014-12-17 11:40
我也修过到好几个,是51511的问题。
haoyongding
2014-12-17 11:41
学习了,谢谢
客服1号
2014-12-17 12:04
这个是通病我也修过好几个,会引起没有二级3V或5V
。海绵宝宝。
2014-12-17 15:21
还没遇过这问题, 一般都是修显卡问题比较多点,或者就是修待机芯片!
雨梦神飞
2014-12-17 15:42
遇到好几台了,直接换51511解决
xiongkun123
2014-12-17 16:10
是 的 我都修过好多这样的了
hua123321
2014-12-27 13:22
第一次遇到
Q小凡
2017-1-21 14:15
没有修到过,谢谢分享
科大颐和
2017-1-21 14:26
感谢楼主分享
TENSN
2017-1-21 15:01
mjh0755 发表于 2014-12-17 09:44
前几天又修到一个这个机,一样的问题,我发现一个问题。就是那个芯片的开启原来是19V的,但是也可以用3.3V ...
你这技术,杠杠的!
lucy
2017-1-21 15:59
这机器很少修到芯片
azazef
2017-1-21 16:15
没遇到过。先收藏
wbx123456
2017-1-21 16:47
这个帖子早几年 看到能多赚不少钱 还能少走不少弯路!
wx0408
2017-1-21 17:31
这个51511, 在早期的英业达主板主用的比较多。特别是HP的。坏的也多,我换过不少,看到板子上有这个芯片,上电掉电,都是直接换掉再说。。
q3611323
2017-1-22 11:05
修到过 直接换芯片
chenhao1979
2017-1-22 12:33
这个是通病
hjs155
2017-1-22 14:53
就喜欢通病啊
Novigard
2017-1-22 16:04
我觉得以后见到了这类问题应该能想起来楼主这个帖子,谢谢分享
