标题: 显示器刚接信号线正常,然后马上变白,全白,是什么问题呢? [打印本页]
作者: 技佳55    时间: 2013-12-30 12:49
显示器接信号线正常,然后马上变白,全白,是什么问题呢?
作者: 雪无痕    时间: 2013-12-30 13:05
白屏了,查屏供电和RGB部分
作者: 技佳55    时间: 2013-12-30 15:20
用示波器查出电容有问题
作者: 爱&就追求    时间: 2013-12-30 16:15
建议用示波器查查电容
作者: kangyithank    时间: 2013-12-30 18:55
屏坏了  应该可以修 飞线.....
作者: 纯属忽悠    时间: 2013-12-31 09:55
用通用板写个程序就知道,不过这问题一般都是屏坏了,
作者: 徐州海云弯不张    时间: 2013-12-31 19:18
屏坏,,,建议楼主放弃
作者: hong1wei    时间: 2014-1-1 08:44
请问楼主用示波器查出电容有问题,。是哪的电容?是屏上的还是驱动板上的?
