Geforce6100SM-Mv1.0 的怪故障
gbzxssx
2013-12-30 10:35
只要 关机后 拔掉 220v电源 一段时间再开机,CPU风扇就会 3500转,很响,短时间内转速下降3000转, 如果关机后,不拔掉 220v电源,就不会 风扇3000转,很静,这二种操作就差后一种多了3v待机电源,不知是不是 3v电池供电电路哪一路有问题。附上电路图。
盗花香
2013-12-30 11:04
你想解决的是否是风扇转速的问题?
gbzxssx
2013-12-30 11:12
盗花香 发表于 2013-12-30 11:04
你想解决的是否是风扇转速的问题?
是的。。。。。
盗花香
2013-12-30 11:19
那你可以刷个BIOS 试下,或者换个转速稍低一点的风扇(或进bios看看转速可否调节)
gbzxssx
2013-12-30 12:06
先调风扇,看是否有效
gbzxssx
2013-12-31 09:10
把智能风扇设置成自动,启动时才1900转,但还会响,看来是驱动波不对称造成的。
gbzxssx
2013-12-31 11:18
从现象来看又不像驱动电路问题,因为关机后,如果不拔220v电源就正常,倒像3v电池及供电电路有问题。
