标题: B470过内存不显示 [打印本页]
作者: 1981johnson    时间: 2013-12-30 10:25
标题: B470过内存不显示
刚接机大电流,PU4401击穿,更换后该组电压0.73V,此时上管控制脚电压0.98V,下管0V,不知道是否正常;CPU供电1.02V,不插内存电流跑0.85,插内存后反复跳变至1.28,不亮屏,外接也不显示。显卡加焊了故障依旧;不知道是否和BIOS有关,在论坛看有两个BIOS,不知道怎么刷,求助中
作者: 飞流一刀    时间: 2013-12-30 10:46
编程器有没有?可以测下屏供电有没有。
作者: 丰丰丰丰    时间: 2013-12-30 10:48
看看显卡供电
作者: kang550269209    时间: 2013-12-30 10:58
PU4401是什么管子
作者: 松本维修    时间: 2013-12-30 11:31
刷4M的文件
作者: 1981johnson    时间: 2013-12-30 12:11
有编程器,这个机器只有一个BIOS芯片,论坛里都是两个BIOS,要刷在一个芯片里怎么刷
作者: 1981johnson    时间: 2013-12-30 12:13
屏供电肯定是没有的,故障现象不是暗屏,看电流应该是显卡没跑上去,我现在想先刷个bios
作者: 1981johnson    时间: 2013-12-30 12:14
PU4401 是显卡供电的上管,铁壳的那种
作者: 1981johnson    时间: 2013-12-30 12:22
下载下来都是两部分怎么刷呀?
作者: 1981johnson    时间: 2013-12-30 12:23
松本维修 发表于 2013-12-30 11:31
刷4M的文件
下载下来是两部分怎么刷呀
作者: 20080515    时间: 2013-12-30 12:29
先刷南桥旁那个
作者: mjh0755    时间: 2013-12-30 13:34
那个铁壳的管换的时候最好用一样的换或上下管一起换掉。
作者: 1981johnson    时间: 2013-12-30 14:10
主板上只有一个BIOS芯片
作者: 楚少    时间: 2013-12-30 14:18
换显卡了,估计打穿了
作者: 宝国    时间: 2013-12-30 14:23
这个CPU供电异常,不出电压,或击穿大电流的应该是通病了。确定维修后电压正常了代换一下CPU
作者: 齐齐哈尔    时间: 2013-12-30 14:25
刷南桥的..........
作者: wcqwyy    时间: 2013-12-30 14:36
上午刚备份的bios,4m的,你要的话找我
作者: 1981johnson    时间: 2014-1-21 12:15
谢谢大家,问题已经解决忘了给大家分享,实在抱歉。现在是刚看到帖子,最后测试出是PU4401的驱动芯片(小8脚)损坏,更换后OK。但最后也没弄明白为什么这个小8脚损坏还有电压
作者: 策马天下    时间: 2014-1-21 13:40
作者: tanghei1314    时间: 2014-6-18 00:53
显卡坏了,我今天有台戴尔也是这样
