标题: 关于LCD屏换灯管的问题 [打印本页]
作者: 89108008    时间: 2013-12-30 08:07
标题: 关于LCD屏换灯管的问题
为什么我换完灯管 总会返 人家换的就不返  求大神们给讲解下 换灯管的精髓 哪是关键 小弟在这跪了
作者: xc3024    时间: 2013-12-30 08:30
只要把绝缘做好了,一般不容易反修
作者: sk可人    时间: 2013-12-30 08:36
多长时间返啊,是不是保的时间太长了
作者: zgyhds    时间: 2013-12-30 08:40
进货渠道?
作者: CY1172012521    时间: 2013-12-30 09:06
先看一下一般返回来的都是些什么问题,是灯管坏还是线路问题
作者: 海阔天空1988    时间: 2013-12-30 09:15
有技巧的,一般十几分钟换好。一定要用热缩管绝缘。
作者: 木易龍    时间: 2013-12-30 09:29
一般要用热缩管 如果原来的胶套完好无损也可以继续用  还有就是你焊功一定要好  焊点圆润 焊不好就加点松香 助焊膏焊 如果线烧焦的多就剪掉减到里面的正常色为止  我从换第一个灯管到现在2年多了 一次也没返修
作者: zhuzy555    时间: 2013-12-30 09:29
返的问题是灯管质量还是绝缘不好,一般换好后一年不会出问题的
作者: liuaichun    时间: 2013-12-30 09:32
苦练焊接技术
作者: 阅透人情知纸厚    时间: 2013-12-30 09:34
只要是焊接好 绝缘好 灯管质量没有问题就不会返修
作者: fslinfeng    时间: 2013-12-30 09:37
焊接要焊接好 加点松香    因为那个接口哪里是很高温的    另外    绝缘必须做好    要是漏电    又返修    细心就可以了
作者: 虎步    时间: 2013-12-30 09:46
换灯管的话焊工是比较关键的,焊点要圆滑,要高压会打火,质量就不好啦!{:soso_e100:}
作者: 重中的    时间: 2013-12-30 09:53
做好每一步材料没问题一般没不会返的
作者: 王占瑶    时间: 2013-12-30 10:12
看看返修的是什么问题    下次改进
作者: 新手上路321    时间: 2013-12-30 10:15
换新灯管之前一定要把原来焊接的线头 《焊体》给剪去一点   因为之前的都已经氧化  用不了多长时间
作者: 爱情追尾    时间: 2013-12-30 10:24
本人新手换了四次还没返修过
作者: 松本维修    时间: 2013-12-30 11:35
碎屏上拆的灯管好,结实
作者: 聚水成冰    时间: 2013-12-30 11:43
主要还是焊工吧,本人也是菜鸟,也是用不久容易冒烟,脱焊
作者: 凝华电脑    时间: 2013-12-30 12:00
一般焊接好,用热缩管套好,就不会返修的。
作者: jena7    时间: 2013-12-30 12:11
焊接问题,还有一个就是灯管俩头的 软垫也按上别丢了
