电脑开机后本地连接很久才出现
csyxp
2013-12-29 22:15
电脑开机后本地连接很久才出现
以前开机20多秒切到桌面,然后运作,过一下下就显示本地连接,就可以连接宽带了。一般总共最多最多要不了一分钟就可以上网了。现在开机后到桌面,只是显示本地连接的时间要等好久啊!我觉得差不多等他出现本地连接就有两分多钟了。然后才能连接宽带,才能上网。这是什么原因??
一米八的小个子
2013-12-29 22:27
开机程序 或者开机启动项太多了,占用了开机时间
lsj516898
2013-12-29 22:59
重做系统试试
figo84
2013-12-29 23:11
系统问题,可以优化下开机,再就可以试试重新装系统。
smsmsmaaa
2013-12-29 23:12
把ip地址设置好就可以,一般都是用猫上网,猫不分配ip地址
CY1172012521
2013-12-30 09:14
应该是开机自动运行的软件太多,把那些软件改下设置不要自动运行,然后再修复一下系统应该就OK了
新手上路321
2013-12-30 10:18
装下系统 一般都能解决
欲望泯灭人性
2013-12-30 10:28
肯定是连的adsl上网的 固定下 ip地址就了 本地连接 随便 改成192.168.1.X 然后确定 重启就好啦
dorrna
2013-12-30 12:59
系统问题 固定个IP就行
csyxp
2014-1-1 19:53
找出原因了,是因为安装了电脑管家后用了上面的电脑加速功能,把网络优化加速的给优化了。导致每次开机本地链接出来很慢。。。。。。我忽略后。再开就可以了。
xthj2004
2014-1-3 10:27
如果不是用路由器连接网络的,那就可以在本地连接的ip地址那里随便设置一个ip,比如192.168.1.1,这样本地连接就会很快出来了
黑米哥哥
2014-1-3 10:59
我觉得这个是正常现象 一开机的时候就是这样的 不能立刻就连上的
