标题: 一块WD硬盘 MHDD显示drive not responding or operation canceled [打印本页]
作者: wang-ok    时间: 2013-12-29 21:24
准备更换电脑主机,将硬盘拆下后接到另一台电脑上,不知怎么回事?开机后BIOS找IDE设备非常慢,要两三分钟,但能找到,不能引导系统。用另一块好硬盘做主盘,坏盘作从盘,还是不能引导,一般的分区软件不能识别
  用WD测试软件显示都正常,下图
使用MHDD能检测到
亮灯也正常
测试也没有坏道
认为可能是硬盘逻辑锁,使用SWITCHMBR命令恢复主引导,提示ERR:drive not responding or operation canceled(驱动器不响应或操作取消)
请问各位高人,这是怎么回事啊?固件坏了吗?
补充内容 (2014-1-1 20:57):
已好,查看33楼
作者: 350008824    时间: 2013-12-29 21:58
估计得刷固件了吧。。。。。。
作者: 一心维修01    时间: 2013-12-29 22:03
读盘熟读慢 固件问题 或者头的问题
作者: 笑苍苍    时间: 2013-12-29 23:03
刷固件,跑校准吧
作者: kangle371769121    时间: 2013-12-29 23:46
固件坏了.
作者: 极乐白虎    时间: 2013-12-30 07:55
刷固件试试!
作者: 罗工SAS    时间: 2013-12-30 09:33
做一下复位SMART表看看
作者: zhouweichuan    时间: 2013-12-30 10:06
重新低格试一下呢
作者: longruitao    时间: 2013-12-30 10:52
这个可以卖垃圾了。是固件坏的了。没有维修价值
作者: wanxinlin    时间: 2013-12-30 11:01
大概固件问题
作者: cxdnwxzx    时间: 2013-12-30 11:46
红标大多固件问题
作者: jiqiyong1996    时间: 2013-12-30 12:56
固件问题可能性大
作者: 广州迅维    时间: 2013-12-30 13:06
这是什么东东软件
作者: 墨夢魇    时间: 2013-12-30 13:12
应该固件刷的话风险大没有维修价值了
作者: SHIMING    时间: 2013-12-30 13:40
固件刷一个应该就可以
作者: yue19960714    时间: 2013-12-30 13:40
固件坏了没什么修的价值
作者: zhoudacheng    时间: 2013-12-30 15:18
用mhdd的低格命令erase格一下,再用pe分区试试。
作者: 龍!    时间: 2013-12-30 16:10
不知道好没好 参考下
作者: hsy888    时间: 2013-12-30 16:33
估计要换了
作者: 小小维客    时间: 2013-12-30 18:37
我建议先低格一下,再分区装系统
作者: 四会奇翔    时间: 2013-12-30 19:16
先拆开底板处理一下金手指,可能会有意外收获~O(∩_∩)O
作者: wang-ok    时间: 2013-12-30 19:30
先就想到了,但是没用
作者: 李正义    时间: 2013-12-30 20:08
建议刷一下固件。虽然我也不是很懂,。但是看到大家都在推荐楼主刷固件。
作者: J.Ken    时间: 2013-12-30 20:31
没有碰到这样的问题 硬盘不行没多少价值就换呗 有的东西花大力气搞好了也用不久
作者: qinsi110    时间: 2013-12-30 21:14
固件问题,比较多
作者: 石古鱼    时间: 2013-12-30 22:15
新手学习了
作者: shantang5512920    时间: 2013-12-30 23:09
有时间,刷刷,板子的rom程序吧
作者: 不能再玩了    时间: 2013-12-31 06:08
会不会是坏道导致的
感觉像是坏道引起的
作者: wang-ok    时间: 2014-1-1 20:47
    谢谢大家回复,硬盘已好,原因很简单,就只是跳线问题而已
    西数的老盘接5、6针做主盘时,从盘上一定要有设备,比如接个光驱,跳中间那个位置5、6针是Master With Slave Present(主盘,并且有从盘挂着)没接从盘时,电脑怎么也找不到从盘,就会出现开机找不到硬盘,找盘慢、其它盘也不能引导的情况
    论坛上有人介绍的方法是全拔光,全拔光跳线是Single Or Master(单个硬盘或主盘),所以没从盘也可以使用{:soso_e113:}
还查了一下,新出的WD盘慢的原因是使用4KB扇区格式造成的,可上网查看网址在这里面 WD盘慢的原因.rar (7.42 KB, 下载次数: 0)
