查看: 3461|回复: 11
[主板维修]
关于GF7050V-M7挡C1的经验维修 有图有真相
发表于 2013-12-29 20:54:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:诊断卡挡C1  请看图:
维修过程:单桥的一般是桥管理内存 直接用手压桥 看变化 从C1跑到了C3  请看图:
2:那毫无疑问了,直接抄起风枪吹40秒  请看图:
请大家加点分  虽然很简单 也鼓励鼓励 也让我再接再厉的发帖  加分不会扣自己分的 谢谢大家捧场
评分
参与人数 6下载分 +51 收起 理由
付吕剑武 + 10 淡定
source[s:s][srs + 5 amd的一般都经验维修
wxf + 10 赞一个!
天意wx + 6 鼓励下 不过这个维修的很简单
llyx + 10
不懂拒绝 + 10 赞一个!
查看全部评分
发表于 2013-12-29 20:58:26 | 只看该作者 �
MCP73的桥,就这毛病
发表于 2013-12-29 21:05:23 | 只看该作者 �
7025 6100 7050 8100 8200 大都是这样的
发表于 2013-12-30 08:53:14 | 只看该作者 �
你的风枪调的多少度?吹的桥啊!
点评
350-400度左右  详情 回复 发表于 2013-12-30 12:11
发表于 2013-12-30 09:42:27 | 只看该作者 �
单桥的板子一般都是桥通病!
点评
我有一款M4N78 挡4C至今没解决 就剩桥没换了  详情 回复 发表于 2013-12-30 12:13
发表于 2013-12-30 09:44:18 | 只看该作者 �
amd单桥---虚汗---数不胜数呀
发表于 2013-12-30 09:47:36 | 只看该作者 �
单桥就是这样的,桥特别爱虚汗
发表于 2013-12-30 10:18:20 | 只看该作者 �
关键是这么修,能用多久呀。
点评
最多重新直球 但是有风险  详情 回复 发表于 2013-12-30 12:14
发表于 2013-12-30 10:28:07 | 只看该作者 �
dddddddddddddddddddddddddddd
评分
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
付吕剑武 -4 严禁灌水
查看全部评分
发表于 2013-12-30 12:11:48 | 只看该作者 �
刹那芳华015 发表于 2013-12-30 08:53
你的风枪调的多少度?吹的桥啊!
350-400度左右
发表于 2013-12-30 12:13:48 | 只看该作者 �
2386880998 发表于 2013-12-30 09:42
单桥的板子一般都是桥通病!
发表于 2013-12-30 12:14:28 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2013-12-30 10:18
关键是这么修,能用多久呀。
最多重新直球  但是有风险
