标题: 一般什么情况下需要刷BIOS? [打印本页]
作者: michael420    时间: 2013-12-29 19:58
标题: 一般什么情况下需要刷BIOS?
今天见到修一不亮机笔记本。修好开机后,显示wireless等好多英文字母,进不了系统,换了一个无线网卡,现象依旧,就刷了bios。再开机后,笔记本正常。
想问下,一般什么情况下需要刷bios?
作者: L蓝信    时间: 2013-12-29 20:17
不太好说,笔记本不太好说
作者: 华盛维修    时间: 2013-12-29 20:25
像有些时候不触发的,其它电压什么都正常,可以考虑刷BIOS
作者: lsj516898    时间: 2013-12-29 20:33
一般不触发的情况下
作者: dzbio    时间: 2013-12-29 20:33
有时不触发    还有就是有时电流跳变不停时
作者: qianpengjuan    时间: 2013-12-29 20:45
只能说 你认为是程序控制的时候 并且没有完成的时候就可以刷个程序试试了啊
作者: syejings    时间: 2013-12-29 21:31
这个好难讲哦。我都是凭感觉的。不触发的时候也刷,掉电的时候也有时会刷。电流乱跳不开机也会刷。不过我修机子一般都会先到论坛逛下。减少自己的失误。很多机子论坛上都有的。
作者: figo84    时间: 2013-12-29 23:44
bios密码忘记了
