,现在一上电一显LOGO就马上掉,心想不会是换错了吧,测CPU核心供电,有1。1V,但还是重换了4个330,还是一样,加多两个,一样,加多4个也一样,后来又换了CPU,CPU供电ISL6262,,刷BOIS,还是一样,最后用示波器看波波,没什么大问题,正在发呆中,突然看到有时会出一个较高峰的波形,心想不会还是滤波不够吧,但以前都是换4个33O都搞定呀,都修了N台了,最后加多一个6。3 2200 电容,竞不掉了,但用半个小时会黑屏,再加多一个2200,烤机,不掉了,以为就此完事,全机装好,又掉了,
不过把右边的功能线拔掉
,OK,看一天电影也没问题,超越自己! 发表于 2014-1-10 16:31
不可思议!居然换了6个电容都不行!一般的电脑都可以啊!怀疑楼主的帖子的真实性!还有功能键的问题是不是 ...
紫林燕 发表于 2014-1-10 16:45
本身问题是不是就是右边的功能线那里出问题呀,
芯宇科技1 发表于 2014-1-10 19:53
我也不敢相信,但绝对真实,没时间去拍照,只能你去试试啦,共4个330+2个6。3 2200UF
