联想B460开机掉电
Sobin
2013-12-29 19:13
联想B460开机掉电
各位高手;
联想B460不开机,上电到0.65A左右马上掉电,不停的重复启动,更换内存,CPU,加热桥的集成芯片后还是一样,个电压都么有短路,主板19V进去的地方被修过,但是19V正常,请问这种故障在这种板子上哪里有问题,谢谢!!
小陈快修
2013-12-29 19:24
少电压吧要不就是乌龟壳再搞鬼
hyy
2013-12-29 19:31
呵呵!!那 要一个一个的查了
我的泪为谁飞
2013-12-29 19:40
b460那种铁壳mos管爱坏 不好量 只能拆下来
kukulan87
2013-12-29 19:46
一个一个的查
xc3024
2013-12-29 19:53
铁壳mos管爱坏,或刷个ECBIOS试试
cw001
2013-12-29 20:36
供电都出来了吗
dzbio
2013-12-29 20:36
查查CPU供电的铁壳管子吧
yhr518
2013-12-29 21:08
刷EC BIOS 看下
一米八的小个子
2013-12-29 21:24
电流0.6,应该是某个电压没出来,建议你先测量一下 内存、 桥、 总线、(独显)、cpu、等各大供电,有没有出来, 哪个没有就找哪个
syejings
2013-12-29 21:26
建议把乌龟壳拆下来量下。
syejings
2013-12-29 21:26
肯定是有电压没出来。
yanguser
2013-12-29 21:55
这个应是EC问题
figo84
2013-12-29 23:48
爱莫能助,小白学习,还没遇到此故障机。
Sobin
2013-12-30 23:44
给CPU供电的铁壳MOS管四个都是短路的,都需要更换吗?
yyyb
2013-12-31 21:22
有电压没出来
Sobin
2014-1-6 19:40
更换4个乌龟壳MSO管后还是上电就掉电,加热集成桥后上电到1.50A左右后不开机,更换新的桥后还是一样,电压都出来了,请问那些地方还有可能出问题?求救中!!!!!!!
空空空气
2014-1-6 20:24
我碰到的一个问题是能亮,到logo画面掉电。是3 v5v供电芯片下面的2个电阻腐蚀。你可以看下周围有腐蚀的没有
大爱小翻茄
2014-1-6 20:52
换套乌龟壳,刷个BIOS,不好的话再考虑其它问题
被罰站的樹
2014-1-6 20:53
得在掉电之前测下CPU供电又没出来!!!
大红蚂蚁
2014-7-28 10:52
511123附近,有腐蚀吗
