标题: 长城电源维修! [打印本页]
作者: zspc    时间: 2013-12-29 18:24
标题: 长城电源维修!
长城电源,不通电,拆开,有个辅助电源芯片P1014AP06炸开了,换上一个好的,,,,,前级检测好,接灯泡,没亮,有待机电压5V,,,
作者: zspc    时间: 2013-12-29 18:28
但短接绿黑2线,不启动,有个变压器有啸叫,换了没,2个13007正常,但7500和AS339没电压,是不是待机部分还没修好呢?我记得张老发过贴,说待机有一路有+5V,,,另一路有+12V给7500的12脚供电,但这个没有。。求指教。。。兄弟们、。
作者: 小陈快修    时间: 2013-12-29 19:28
什么机器用的
作者: 天高云飞    时间: 2013-12-29 21:50
查供7500供电的二极管和50V/47UF电容试试
作者: 一心维修01    时间: 2013-12-29 22:07
电源也修 是的不是嫌空的慌
作者: oldmanwsb    时间: 2013-12-30 09:42
待机辅助电源有两组输出,一组为+5VSB,同时给339供电;另一组输出十几伏,是给7500供电的。检查339供电脚至+5V之间的元件,7500也一样。
作者: 流浪的剑客    时间: 2013-12-30 10:54
应该是辅助变压器次级50V/47UF电容问题,测下可以不可以正常的充放电,有无短路
作者: zspc    时间: 2013-12-30 14:30
查供7500供电的二极管和50V/47UF电容,根据这个思路,431没问题,50V/47UF不能完全充放电,应该是这个问题,换一个新的试试看。连光耦也一起换了,OK,电源启动了,谢谢兄弟们的技术思路支持。
作者: it糖果    时间: 2014-1-2 11:16
向楼主致最高敬意!!
作者: ysjiangxu    时间: 2014-1-2 20:52
50V/47UF的电容是易损件,经常遇到的。一起积累经验,下次遇到了同类故障要特别关注这个位置。
