查看: 3037|回复: 17
[主板维修]
技嘉GA-P43-ES3G主板 不定时断电
发表于 2013-12-29 17:42:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       昨天接一块技嘉GA-P43-ES3G主板,故障是不定时断电!有时两三个钟才断电,有时1   2分钟  没进系统也断!内存  电源  CPU  硬盘都换过测试也一样!CPU风扇换第一次能开3小时左右,然后又不行了~各路供电检测都正常!请问改怎么修呢?
发表于 2013-12-29 17:44:08 | 只看该作者 �
直接扔了吧,没得修了,北桥或者坐子的问题
发表于 2013-12-29 18:24:23 | 只看该作者 �
多数都是排阻问题,你看看哪个地方有积尘
发表于 2013-12-29 19:13:59 | 只看该作者 �
是开机芯片南桥坏了
发表于 2013-12-29 19:14:16 | 只看该作者 �
是开机芯片南桥坏了
发表于 2013-12-29 19:35:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cPu座的问题
发表于 2013-12-29 19:48:49 | 只看该作者 �
初步认为是IO    可能是压敏电阻之类的问题
发表于 2013-12-30 08:54:45 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-30 08:55:52 | 只看该作者 �
如果是桥的话就不修了~!~现在就是不确定~~
发表于 2013-12-30 08:56:59 | 只看该作者 �
嗯~~~试试看
发表于 2013-12-30 09:02:35 | 只看该作者 �
开机掉电的机子 不大好修,首先目测一下看看有没有电容鼓包的
发表于 2013-12-30 09:31:03 | 只看该作者 �
先进烤箱烤一下,蛮多p43的主板都是潮湿造成的故障!
发表于 2013-12-30 09:35:16 | 只看该作者 �
我的意思不是叫你清尘,而是留意哪里的排阻有积尘,看是否漏电引起不定时断电
发表于 2013-12-30 09:51:08 | 只看该作者 �
IO或桥的问题
发表于 2013-12-30 09:52:21 | 只看该作者 �
是开机芯片南桥坏了
发表于 2013-12-30 09:56:35 | 只看该作者 �
前些天遇到一块,让客户直接换主板了
发表于 2013-12-30 10:26:13 | 只看该作者 �
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
发表于 2013-12-30 10:51:38 | 只看该作者 �
我遇過 技嘉 EP31 跟您狀況一樣,結論是當然是修廢啦~~ 我換過 1.IO 2.北橋 3.時鐘IC 4.電源 PWM6312 5.12V固態電容全換和 CPU供電MOS 就剩南僑沒換啦~~沒辦法,電路我不行,分析不出來~~
