{:4_128:}422269868 发表于 2013-12-30 21:30
换了~~成功更换了~~~已经正常使用了~~12V 12.49~~3.3V 3.9~~5V 5.14~~~待机4.99V~~~满载半个小时都没有 ...
网络飞熊 发表于 2013-12-30 11:26
给楼主的建议是找专业维修。看你目前的知识水平,还不足以自主维修。能上网的人,首先可以在网上查元件型号 ...
sxwuhui3 发表于 2013-12-29 17:36
你那万用表量一下看是那个短路,怎么短路的,是GD短路(需换控制芯片)还是GS 短路,还是DS短路,顺便你先 ...
宜歪[D39pin] 发表于 2013-12-29 17:28
烧保险丝的话,说明高压部分基本都应该换,从保险到整流桥再到开关管,换好后再保险的位置接一个白炽灯泡( ...
嚣张小试 发表于 2014-2-10 20:04
灯泡一般要什么样的灯泡 那里买
