标题: 联想V460 不开机 [打印本页]
作者: hanxuan    时间: 2013-12-29 16:04
标题: 联想V460 不开机
联想V460 不开机 电池不开 插上电源也不开 按电源键无反应  拆机发现电源部分U50贴片 型号是7129 T99C 烧毁  不知还有其它问题吗   只换U50 (7129)  行吗  望高手解决
作者: 逆水流年    时间: 2013-12-29 16:27
对着图纸  量量   有没有其它问题
作者: wpf8852    时间: 2013-12-29 16:30
拆下来坏的 测试看看有没有短路之类的再装好的芯片
作者: 盈静    时间: 2013-12-29 16:31
换了看看阻值是否正常 正常就加电
作者: 天天向上FIX    时间: 2013-12-29 16:32
现找同型号的芯片换上去试,不行再查图纸
作者: 西部本本维修    时间: 2013-12-29 16:36
这个只有对照电路图查一下。。打各大电感看阻值是否在正常值范围
作者: 热气球    时间: 2013-12-29 16:43
取掉U50再测下它的上下管阻值是否正常  要没问题的话就直接换U50
作者: hanxuan    时间: 2013-12-29 17:00
谁有 图纸啊 V460 的
作者: dzbio    时间: 2013-12-29 20:41
换了芯片试试   换之前测试下有无短路
作者: hanxuan    时间: 2013-12-30 14:46
谁有图纸啊
作者: 情有独钟电脑    时间: 2013-12-30 14:50
没有图纸还是靠自己哦
