标题: U盘 有时读不出来 [打印本页]
作者: hanxuan    时间: 2013-12-29 15:02
标题: U盘 有时读不出来
U盘 有时读不出来 有时可以 晶振补焊也不行 的换掉吗
作者: 潇洒小子    时间: 2013-12-29 15:09
应该是u盘坏了吧   或者是驱动不对 换个电脑试试也这样吗
作者: wagwg    时间: 2013-12-29 15:27
接口弹片接触不良也会这样我有一个u盘就是这样的
作者: 一米八的小个子    时间: 2013-12-29 15:49
你所谓的读不出来  是能认到不能读 还是根本就认不到啊?
作者: macc    时间: 2014-1-1 09:47
换晶振试下,插口接触不好也会这样。
作者: 5waner    时间: 2014-1-6 19:23
接触不良吧
作者: zxb515    时间: 2014-1-27 14:51
楼主找出原因了吗?
作者: SimpleMan    时间: 2014-2-1 20:07
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-17 15:29
USB接触不良?
