东芝日产本 0.85不上案例一宗
1654928999
2013-12-29 13:42
东芝日产本 0.85不上案例一宗
案例: 东芝TX、65D 0.85 电流不往上跳
此机是一同行送修,拿来之前说自己已经拆机看了说风扇狂转,说他自己加焊北桥无果之后拿到我这里,拿来上电无待机,按下开关待机0.01 ,再按一下开机0。85电流不往上走了,心想这个机器怪啊,正常有个待机最多按两下就开机了,这个得按三下,不管三七二十一拆机,走了很多弯路 ,0。85我一般都认为是内存不过,测内存供电时钟都正常,这时左翻右翻看见NEC大电容,靠,肯定是它非常肯定,拆下飞两电容上电。0。85 - 1。02 亮机,此机修复,发此贴不是为了证明什么,只是为了让新手看一下如何飞电容,遇到NEC大电容怎么样用330的电容安到电路板上,
(186.87 KB, 下载次数: 47)
下载附件
保存到相册
2013-12-29 13:39 上传
(127.38 KB, 下载次数: 47)
下载附件
保存到相册
2013-12-29 13:39 上传
只以此图献给小白好让更多小白有更多学习的冲劲‘高手也是从低手而来,老鸟也是从菜鸟飞过。
狂人很低调
2013-12-29 13:49
哈哈,支持楼主,不错
广灵子
2013-12-29 13:52
不错,经常遇到掉电这样修复的,但挂2个330,估计要返修!
llzc
2013-12-29 13:57
通病嘛,6颗最好哦,以免返修!不过搞定为正哈。。。
583931727
2013-12-29 14:00
两个电容也可以有的?
小安仔
2013-12-29 14:01
怎么才挂两个330 我都是要上6个才好使的
xc3024
2013-12-29 14:10
通病,要加6个330
yvhai2010
2013-12-29 14:16
一看这板的颜色都不是真正日本产的东芝了,顶多一代工的啊
xingzhicheng
2013-12-29 14:21
很牛,过三个月,肯定可以再收一次钱
xiaoyong2016
2013-12-29 14:30
NEC大电容问题,加两个会不会返修呢?
zhufu7685
2013-12-29 14:44
楼主这样弄 你不怕返修吗
linmuchao
2013-12-29 14:59
怎么就上两个电容,楼主也太省了吧,后续肯定有麻烦
tqtitxdx
2013-12-29 15:09
两个太少了吧?“
hehegongzi520
2013-12-29 15:12
楼主 两个就搞定了??? 不都是6个么
F1409631
2013-12-29 15:28
懒省事,大麻烦
SimpleMan
2013-12-29 15:29
还想返修呀
一米八的小个子
2013-12-29 15:48
两个330撑不了多久的楼主 这的容量要达到1800uF,你两个才660 永不了多久就会返修的。最好是用六个330的电容
1654928999
2013-12-29 16:05
如果他不给我80块钱的话我就给他上六个
873808892
2013-12-29 16:12
捡到了,至少也得上四个。
270985121
2013-12-29 17:17
他还是不错的,最起码加焊北桥没把北桥弄坏。。。
ljf900
2013-12-29 17:17
用6个330的稳妥一点,不容易返修
老康师傅
2013-12-29 17:19
楼主这样的机器,我估计活不到一星期,就返修
hxj9144
2013-12-29 17:21
最经典的NEC大电容了,做维修的都知道!
の淡定哥
2013-12-29 17:26
六个为标准
蓝天白云888
2013-12-29 17:27
第一次看见就上两颗电容的,还听说过不拆nec在加以个330的上去,
红太阳电子
2013-12-29 17:43
用3个330并联就OK
taogg123
2013-12-29 17:55
加6个
zgyhds
2013-12-29 18:03
最难的是:修到一过保就死,不停地赚。
