标题: SONY 板号为MBX-237,单用适配器不触发,求高手支招! [打印本页]
作者: women1768 时间: 2013-12-29 14:14
故障现象:单用适配器不触发,待机电流0.007A,公共端电压正常;单用电池,一切正常;适配器跟电池一起用,待机电流0.007A,可以触发开机,开机电流为1.2A,不是充电电流2.几A,这时候关机后就不能触发,需要重新拔插适配才能触发。
怀疑是充电芯片BQ24725的问题,特意发的图纸,求高手们支招。
把电源板从机器里拆了出来单独供电,测量1#,19V;2#接近19V;3#接近19V;4#,24V;6#,2.5V;16#,5V;5#ACOK,0V,怀疑不正常,换BQ24725,还是涛声依旧。
以下是MBX-237电源板的图纸。
mbx-237 V030_DOCKING_DB_MP_0104__2030_F cnx-458.pdf
(660.9 KB, 下载次数: 196)
