标题: K42J开机不显,加焊CPU芯片就好了,这机器到底有没有修好, [打印本页]
作者: 醒海孤舟    时间: 2013-12-29 13:14
修好的兄弟们共同分享一下,谢谢了!!!
作者: 醒海孤舟    时间: 2013-12-29 13:15
这机器 到底有没有人修好,希望给兄弟们分享一下
作者: 狂人很低调    时间: 2013-12-29 13:50
多测试测试
作者: 广灵子    时间: 2013-12-29 13:51
把上下管全换了试试
作者: 醒海孤舟    时间: 2013-12-29 14:01
都试过了,还是不行
作者: xingzhicheng    时间: 2013-12-29 14:16
你确定加焊的是CPU?
作者: figo84    时间: 2013-12-29 14:23
多开关机并长时间运行看性能稳不稳定,一般连续运行两三天没问题的话应该解决了问题。
作者: 醒海孤舟    时间: 2013-12-29 14:51
只要主板冷确就不显示了,再反复开几次又好了,
作者: 荣锅锅    时间: 2013-12-29 15:49
谢谢楼主分享
作者: tansifan    时间: 2014-1-1 21:49
估计还是不稳定的,这板这个问题不好修的
作者: cw001    时间: 2014-1-1 22:18
冷机试几次就知道了...
作者: cw001    时间: 2014-1-1 22:19
不显电流跑多少
作者: xiaoyong2016    时间: 2014-1-1 22:22
为什么要加焊CPU呢?换一个是不是也是这样的问题?要是冷机还不行的话,那就是没解决了。
