【求助】笔记本光驱自动弹出,是何原因?
扶余理想电脑
2013-12-29 12:32
【求助】笔记本光驱自动弹出,是何原因?
一台戴尔灵越15R的笔记本,光驱总是不定时自动弹出,但光驱使用正常,软件问题已排除,重装系统更新BIOS,以及在BIOS界面下都会自动弹出,更换过其他的光驱鼓掌依旧,但是弹出的频率减少了很多。光驱都是新的,外挡板已经拆下,已排除外力挤压出仓键,现在怀疑是主板的问题,,想问下大神们,有主板导致光驱自动弹出的先例吗?如果真是这样的话,会是主板哪一部分出问题了呢?
随笔
2013-12-29 13:43
坐等高手回答。。。。。。
楼主也可以查查看是不是有控制光驱弹出的脚,恰好那个脚短路了,导致光驱不断弹出
新技电脑
2013-12-29 17:18
我也遇见过一个tinkpad的。
yichukun1
2013-12-29 17:18
换个光驱试一下先 不行把5V断开算了 反正一般没人用
sttt
2013-12-29 18:15
换个光驱驱动试试
