标题: 华硕K40IN 不触发 [打印本页]
作者: 未闻花名    时间: 2013-12-29 12:16
标题: 华硕K40IN 不触发
华硕K40IN
板号:K40ID  REV2.0
MCP79D-B3北桥 N11M-GE1-B-A3显卡
机子不触发。测得 3V 5V有,没有待机1.05V  用示波器测1.05V电感前端 上电瞬间有波形。就直接把上下管换了。
换完OK 。装机进系统测试。  用着用着就掉电了。在触发依旧可以亮机,然后进系统又掉电。反复几次结果不触发了。
现在的故障是 1.个05V上电会持续有大概三秒左右就没了。 IC开启信号、供电正常。IC换过。上下管换过好几对。
自举的电容和二极管换了。反馈的电阻阻值也正常。
求大神给个思路!
作者: luojianlong    时间: 2013-12-29 12:27
南桥故障吧。
作者: luojianlong    时间: 2013-12-29 12:28
这个开不极南桥通病吧
作者: 未闻花名    时间: 2013-12-29 12:44
luojianlong 发表于 2013-12-29 12:27
南桥故障吧。
待机1.05V要先有。
作者: 20080515    时间: 2013-12-29 13:02
换个南桥试试看
作者: 583931727    时间: 2013-12-29 13:07
1.05V的后级是不是有问题啊?把后面的电容换掉试试吧
作者: 天天向上FIX    时间: 2013-12-29 13:07
1.05 供电芯片 查开启电压是不是被拉低了,或者后及短路保护
作者: 未闻花名    时间: 2013-12-29 13:27
电容换过了。后级也断开了  一样
开启一直是高电平。后级无短路。
作者: shaoyuquan23    时间: 2014-11-18 12:16
是不是南桥的问题哎
