今天帮客户组装了一台电脑,出现了一个奇怪的问题
jycg
2013-12-29 10:00
在把U盘从另一台机器插到客户新电脑的前置USB接口上面,顿时显示器变成了白屏死机状态,然后硬关机,把掉U盘后重新开机,然后再插上U盘又好了,比较奇怪的现象,也检查了前置USB接主板的接口,完好的。不知道怎么回事了
yvhkasd
2013-12-29 10:10
换U盘,换主板
只爱维修
2013-12-29 10:21
yvhkasd 发表于 2013-12-29 10:10
换U盘,换主板
这是换东西,不是维修
yvhkasd
2013-12-29 11:12
只爱维修 发表于 2013-12-29 10:21
这是换东西,不是维修
新机器,你去修吧,
ysjiangxu
2013-12-29 16:06
有可能是带静电造成的吧,你的U盘是不是金属外壳的,或者插盘时不小心手触碰到USB接头的金属片了?
zl102
2013-12-29 16:14
主板漏电,导致机箱带电,电荷经过手接触usb口到达主板。
热气球
2013-12-29 17:03
静电 LZ是用的很便宜的那种机箱吗?以前也有遇到过 但不是白屏 是黑屏
〃简爱
2013-12-29 18:38
U盘可能带毒
sscluquan
2013-12-29 18:54
是开机芯片南桥坏了
zgyhds
2013-12-30 08:49
操作系统,特别是驱动还没有安装完整。
暗香疏影
2013-12-30 09:36
主板漏电,
吴治刚
2013-12-30 10:40
正常,这是静电引起的,没事的
dorrna
2013-12-30 12:55
小毛病啊 换个试试就好了
y1365204
2013-12-30 13:45
无关紧要的、突发情况、只要不是一直这个样子就好了。
恒信笔记本维修
2013-12-30 14:25
可能 板子或者显卡不稳定吧
romance永存
2013-12-30 16:10
这不是没事么 换个U盘就知道了
电脑是个啥?
2013-12-31 09:59
会不会是u盘的问题?、。。。
gaoshan120
2014-1-18 23:18
好了就可以,偶尔一次不能说明电脑有问题,也可能是静电
srcbest
2014-2-7 11:29
新人学习中,请多关照
