M4N68T 触发掉电
981517792
2013-12-29 09:50
M4N68T 触发掉电
M4N68T 触发掉电。。这个主板大短路,卸掉电源 测试个电源对地阻值3v 5v带机电压。电源24针电压对地正常。少了测试CPU 主供电,发现12v对地短路,卸掉CPU ,内存,测试上管 对地阻值测试G级,有一组不对,只好找好一块 。大显卡独立供电卸个MOF管,8脚上管,主板是修好了,CPU安装上不工作。实测电压0.99v.。。换了个CPU。实测电压为1.2v左右。 主板修好,CPU 坏,。
石哥哥
2013-12-29 10:14
这是输入法不行 还是楼主打字的原因
wym913
2013-12-29 10:22
之个故障遇到很多了
wang7500
2013-12-29 10:28
呵呵,这要有一定的理解力才能看懂。
定格在最初
2013-12-29 10:43
学习了{:soso_e104:}
1019662490
2013-12-29 14:26
没看懂,有点晕。。。
