标题: 技嘉ga-g31-s3l SATA接口不能用 [打印本页]
作者: /爱心/飞吻/爱情    时间: 2013-12-29 09:25
昨天有一块技嘉ga-g31-s3l的主板它的故障是SATA接口不能用我就在折腾它,bios被刷过了,南桥以前给别人换过了,SATA接口到南桥的电容一端我打值315左右正常,如是我就想着如果时钟没有发出100M给南桥的SATA模块当然就认不到硬盘,如是就找图纸去看看
发现-SRCCLK_SATA和SRCCLK_SATA都没有电压,(没有示波器只能量电压咯)后来我发现诊断卡上的有一个clk的灯没有亮,我把诊断卡放好的板试clk的灯应该是亮才行的,我就判断是时钟坏了,哦不应该是时钟某些模块坏了,因为这块板用ide能进系统玩没有问题,我还发现pcie的时钟全都没有插独立显卡上去跑过了没显示,嘻嘻找多一点故障点积累多一点经验。换了一个时钟ok,SATA接口能用了。第一次发帖高手莫喷
作者: tzsen    时间: 2013-12-29 09:29
学习了,支持一下
作者: 撼天动地    时间: 2013-12-29 09:49
同学要支持一下
作者: wbjxwyjnbb    时间: 2013-12-29 09:49
能不能带点理论分析啊。我初学的看懂一点点
作者: hnddd    时间: 2013-12-29 10:11
不错,很好
作者: 873808892    时间: 2013-12-29 10:13
我可能会去加焊南桥,楼主经验丰富,收藏了
作者: liudecai1984    时间: 2013-12-29 10:16
楼主技术大成了。
作者: yixiucomputer    时间: 2013-12-29 10:28
作者: /爱心/飞吻/爱情    时间: 2013-12-29 10:29
南桥给上家换过的,后来客户不要了,刷个bios能显示了
作者: 成功后    时间: 2013-12-29 10:29
厉害啊
作者: 為了夢    时间: 2013-12-29 10:30
同学们很给力....
作者: 李正义    时间: 2013-12-29 10:36
A楼主思路很好哇。对时序判断的很流利准确。希望楼主发帖很为详细点。最好吧测试的脚位都贴出来。
作者: 定格在最初    时间: 2013-12-29 10:40
羡慕嫉妒。
作者: 杨靖    时间: 2013-12-29 10:51
我怎么都看不到图片
作者: happyjary    时间: 2013-12-29 10:57
能不能把时钟的图也放上来?
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2013-12-29 10:59
LZ啊,看你的贴,好累啊,以后该打打标点符号 了。。
作者: liuaichun    时间: 2013-12-29 11:36
学习了,支持一下
作者: huqinghe    时间: 2013-12-29 14:44
小郭可以的,,
作者: /爱心/飞吻/爱情    时间: 2013-12-29 17:05
打了标点符号了啊
作者: d924512178    时间: 2013-12-31 14:10
作者: 大法师    时间: 2014-1-3 12:54
有图有料就是好修,楼主工夫不错哟
作者: 定格在最初    时间: 2014-1-3 13:43
楼主-SRCCLK_SATA和SRCCLK_SATA正常应该是多少啊?为什么不看SRCCLK_SATA和SRCCLK_SATA而是看-SRCCLK_SATA和SRCCLK_SATA?能解释一下吗?小弟新手
作者: 腾运电脑    时间: 2014-1-3 21:36
顶下
这个问题经常有
作者: tianxiaxia    时间: 2014-1-3 22:22
感觉实地培训学员都很强啊。
作者: hgzhashu    时间: 2014-1-4 09:31
看了学习了。。
作者: 会员464775    时间: 2014-2-25 17:12
不明觉厉。。。
作者: 有缘的另一半    时间: 2014-2-25 23:59
luguo xuexile
作者: 风帆    时间: 2014-2-26 13:39
在就是时钟会有一对差分信号去南桥SAT模块  这对信号不对也会不认硬盘
作者: liuyanzhaovs    时间: 2014-2-26 16:55
记下来,下次遇到可以先查查
作者: 青春给啦电脑    时间: 2014-2-26 17:14
很稀有的问题,不认硬盘南桥坏的,比较多,谢谢楼主分享
作者: 周海    时间: 2014-2-28 10:57
还是有神器好啊我一般都判南桥坏的多
作者: 星沙飞扬电脑    时间: 2014-2-28 11:16
以前遇到SATA不能用的都放弃了,现在看来可以先换个时钟试试!谢谢楼主分享的经验
作者: 佳迅电脑    时间: 2014-2-28 11:21
楼主牛,赞一个。
作者: ayong8105    时间: 2014-3-7 22:18
楼主厉害
作者: 丫蛋    时间: 2014-3-10 21:09
学习了  支持一下
作者: 1326605838    时间: 2014-3-10 21:32
楼主这些不错   学习了
作者: hu1995    时间: 2014-3-10 23:43
慢慢来  不错嘛 不认盘一看 bios设置 二刷 bios   三 线路
作者: xwwenwen8925    时间: 2014-3-24 12:47
不错来学一点经验
作者: 曾书书    时间: 2014-3-24 15:08
修时钟,有点给力啊!
作者: 风帆    时间: 2014-3-24 22:53
这是时钟去南桥的差分信号 普通示波器也是测不到的
作者: 452603953    时间: 2014-3-24 22:59
又学到了一招,呵呵。
作者: ylh12316    时间: 2014-4-4 16:47
必须得顶!
作者: 丿soiy、落幕    时间: 2014-4-4 17:31
图纸到底怎么看懂呢???????????
作者: 云南小书生    时间: 2014-4-4 17:50
就是时钟芯片没给南桥发SATA时钟
作者: 忘忧草。    时间: 2014-4-12 10:34
厉害呀上次我碰到一块都不知道从哪下手
作者: 忘忧草。    时间: 2014-4-14 09:45
很好我这也一块不串口硬盘我去看看
