标题: 三星911显示器维修 [打印本页]
作者: likai    时间: 2013-12-29 09:14
标题: 三星911显示器维修
早上刚接到一台三星911显示器。问题是电源指示灯一闪一闪,这显示器最爱爆电容还会坏SP8M3,拆机检查果不其然就是这几个东西坏了,因为有维修经验这机器起码修了不少30台,从未发现没修好,就把坏的3个电容还有SPM3换上,通电试机,问题来了。SP8M3又短路了。以为是我拆机的不好,又从淘宝上买了点新的,奇怪了装上又烧了。这我不能忍了,难道要打破我的记录吗,不死心继续查,为什么只烧着一个,瞬间击穿这个芯片肯定是电路太大,难道是高压线圈坏了,量了一下阻值一个是1135.一个是1126,这阻值应该是对的呀。用了最笨的方法两个高压线圈对换了一下,果然就是这个高压线圈烧坏了。从料板上拆了一个装上测机一天没有问题,。第一次发帖写的不好,大家包涵.
作者: 630039959    时间: 2013-12-29 09:32
学习了。师傅生意不错啊,修那么多台了
作者: tzsen    时间: 2013-12-29 09:33
学习了。谢谢楼主
作者: macc    时间: 2013-12-29 09:35
三星的高压线圈爱坏.
作者: 一米八的小个子    时间: 2013-12-29 09:41
图文并茂就更好了
作者: 铱窻菍咿亽    时间: 2013-12-29 09:43
有没有更好的测量方法了,想学学了
作者: 曾经的诺言如    时间: 2013-12-29 10:04
师傅   新人在此受教了
作者: 只爱维修    时间: 2013-12-29 10:28
嗯,看起来有点枯燥,有图就好了
作者: 海望    时间: 2013-12-29 10:31
高压线圈?拆旧版更换?
作者: likai    时间: 2013-12-29 11:46
一米八的小个子 发表于 2013-12-29 09:41
图文并茂就更好了
想传的但是传不上。可能我的像素太高了
作者: 一米八的小个子    时间: 2013-12-29 15:22
likai 发表于 2013-12-29 11:46
想传的但是传不上。可能我的像素太高了
拍好后 用QQ截图就好了
作者: likai    时间: 2013-12-29 17:06
一米八的小个子 发表于 2013-12-29 15:22
拍好后 用QQ截图就好了
下次试试看,谢谢提醒
作者: xxyong1234    时间: 2013-12-29 18:24
谢谢传授经验哦。
作者: 小义、    时间: 2013-12-31 18:04
学习,谢谢分享
作者: 小义、    时间: 2013-12-31 18:09
学习,谢谢分享
作者: 水蜜月    时间: 2014-6-26 17:53
高压线圈好坏有没有好的测试方法?
作者: luix0711    时间: 2014-6-26 21:04
学习了。谢谢楼主
作者: 侯永    时间: 2014-6-28 11:12
高手呀,要是有图就好了。我没怎 么看懂。
作者: zhaobinjim    时间: 2014-6-28 13:39
为什么楼主调换有用呢,不是原来的是坏的吗?
