戴尔E173FPB液晶显示器的检修
阳光高明
2013-12-29 07:47
戴尔E173FPB液晶显示器的检修
朋友收破烂的(没有底座了),闲着无聊,决定玩玩。故障现象:接通电源,开机,白屏。看外壳已经被人打开过,(不知是那方神圣)开壳,发现屏线以拔掉,插上屏线,开机还是白屏。检查电压:3.3V,5V,12V都正常,奇怪了,测量屏驱动电压2V左右,不正常,心里想可能是主板问题,于是上网查看,主板80元,再加邮费,得100多了,没有价值维修了。考虑了一会,就当死马当作活马医吧,飞线5V给屏驱动板,发现主板集成块发热严重,于是断电,还是重新排查,原来是屏线插座不知是谁捣鬼了,仔细观察落灰的迹象,应该是两排插针的(插座只是插了一排),我复原了屏线座,插好屏线,试机(心里挺不安的),显示器居然有了屏显,接上电脑,一切OK,美中不足的是没有底座,没有关系,有机会我在做一个,呵呵!!
wanchao910
2013-12-29 09:44
{:4_116:}
铱窻菍咿亽
2013-12-29 09:46
楼主很细心啊,挺好的
水蜜月
2013-12-29 09:51
捡到宝了。开心
只爱维修
2013-12-29 10:33
底座,你都能做一个
