标题: 求助特急!!: 我有块845主板老是内存警报我换了BIOS还是一样 [打印本页]
作者: 马创坤    时间: 2008-10-18 14:13
我有块845主板老是内存警报我换了BIOS还是一样内存换了几条了还有我用天拿水洗了一下还是一样
请各大侠怎么决绝呢?????
[ 本帖最后由 马创坤 于 2008-10-18 14:21 编辑 ]
作者: 联科维修    时间: 2008-10-18 17:06
那你有查内存的供电吗?>
作者: 乾坤妙一真人    时间: 2008-10-18 17:10
内存供电正常否?
作者: 名脑    时间: 2008-10-18 17:11
北桥虚焊了
作者: 陈成滨    时间: 2008-10-18 18:21
如电压正常.就把BIOS刷下..
作者: 马创坤    时间: 2008-10-18 20:06
有啊都正常啊内存主供电是2.62时钟是1.40数据地址是1.34啊北桥我也有加焊 过啊连南桥也加焊了BIOS也换过的还是一样
[ 本帖最后由 马创坤 于 2008-10-18 20:11 编辑 ]
作者: 盱眙桂林    时间: 2008-10-18 20:27
1、查内存AD值判断北桥是否不良。
2、试换IO
作者: 一拉登一    时间: 2008-10-18 20:51
你量了电压.跟频率没· ·
   他们是否正常··
作者: 学显示器    时间: 2008-10-18 21:59
内存槽子呢?如果槽子有问题,肯定是不过内存的
作者: 王宏武    时间: 2008-10-18 22:30
先看看有没有内存电源.在检测一下插槽.
