标题: 精英G31T-M9-REV1.0 自动上电,无复位,不走码 维修,献给新来的小伙伴们 [打印本页]
作者: 金格    时间: 2013-12-29 00:28
板号
自动上电,无复位,四条杠
  测下开机针电压,如图所示只有0.72V
开机针通过一个电阻,连接到IO的PANSWH脚,还通过图中红箭头所指的,472排阻上拉,排阻上拉电压为3.3VSB
首先怀疑这个排阻出问题,导至开机针,电压偏低,所以图中看到一有根飞线,直连起排阻两脚
可惜,不是这里的问题,直连后,开机针有3.3V   还自动上电,但一样无复位,不走码。
看来是IO问题了,用手摸了下IO表面,很烫。
料板上,找了个同型号IO 换上后,不再自动上电,且跑码至亮机。
IO具体型号 料板上不多了,亮机图没拍。。所以没有。。
作者: neco    时间: 2013-12-29 09:04
谢谢分享,版主你的故障应该是IO损坏导致 主板出现的自动上电和无复位现象。这里的IOPSIN脚是不是开关信号触发引脚呢?
作者: 452603953    时间: 2013-12-29 09:25
IO不良导致开机电路不正常了
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2013-12-29 09:44
不复位直接更换IO 又学到一招了
作者: wfcctv    时间: 2013-12-29 09:51
焊工不错,我第一次焊的时候,弄了3.4次,风枪,烙铁都用了,有的针脚还没焊好,很是烦火啊
作者: 曾经的诺言如    时间: 2013-12-29 10:10
技术相当不错 值得学习
作者: 873808892    时间: 2013-12-29 10:17
这种自动上电,IO的故障常见。不过排阻下拉3.3不跑码,在华硕板上最多/
作者: 周日见    时间: 2013-12-29 10:25
学习了。记下了
作者: liudecai1984    时间: 2013-12-29 10:25
楼主维修干净利落。
作者: 成功后    时间: 2013-12-29 10:38
弄了半天是IO的问题啊
我
早就想到了你因该一开始就先想到IO坏了
作者: 成功后    时间: 2013-12-29 10:40
你应该先得地打阻值
作者: 金格    时间: 2013-12-29 10:41
成功后 发表于 2013-12-29 10:38
弄了半天是IO的问题啊
我
早就想到了你因该一开始就先想到IO坏了
那你已经不是新手了。。
作者: 李正义    时间: 2013-12-29 10:42
版主就是不一样。希望多发些麻烦点的困难点的板子。好让我们多长点经验。
                                                       来自-     Springlee
作者: 原振伟    时间: 2013-12-29 11:21
哦,是IO 导致电压拉低
作者: 终极电脑维修    时间: 2013-12-29 11:27
慧龙业余电脑 发表于 2013-12-29 09:44
不复位直接更换IO 又学到一招了
好灌水
作者: neco    时间: 2013-12-29 11:28
焊接芯片 要用镊子对准引脚位置最后进行焊接才行的,引脚没有焊好 上电的话,芯片本身会短路的。
焊接芯片 要用镊子对准引脚与焊盘相连位置最后进行焊接才行的,引脚没有焊好 上电的话,芯片本身会短路的。
作者: dj8734    时间: 2013-12-29 11:40
开机针0.72 严重不正常  找到那个上拉电阻不容易  楼主功底扎实
作者: d924512178    时间: 2013-12-31 14:19
作者: neco    时间: 2015-10-30 16:57
452603953 发表于 2013-12-29 09:25
IO不良导致开机电路不正常了
是的,这里应该是 IO  PAN SWH引脚对地阻值短路引起开关针电压偏低,0.72V电压在这里可以理解成低电平接地状态。
作者: neco    时间: 2015-10-30 17:01
不复位直接更换IO 又学到一招了
这里主板不复位跑码推测应该是IO损坏导致本身对应引脚没有发送PWROK信号到南桥工作导致的。
作者: yanhuazou11    时间: 2015-10-30 17:21
一般自动上电的都是IO引起的    华硕的排阻见过 IO也遇到过
作者: houshijie    时间: 2015-10-30 17:30
楼主很有技术
作者: zink    时间: 2015-10-31 11:31
上拉排组怎么找的?
作者: neco    时间: 2015-10-31 12:22
zink 发表于 2015-10-31 11:31
上拉排组怎么找的?
跑线找到的,这个上拉电阻另一端推测还有连接IO PANSWH脚。
作者: neco    时间: 2015-10-31 12:33
这里IO表面发烫原因推测为本身PANSWH脚内部短路引起3.3VSB工作偏低,即IO芯片 待机主供电电压出现异常造成。
作者: 李传涛    时间: 2015-10-31 12:46
  我就不一样了 我一般都是先来点前戏 先摸 嘿嘿
作者: neco    时间: 2015-10-31 13:04
成功后 发表于 2013-12-29 10:40
你应该先得地打阻值
打对地阻值也是判断IO芯片故障的唯一方法,开机针连接到IO的PANSWH脚中间的电阻推测起到跳线连接作用。
作者: pxlx    时间: 2015-10-31 13:06
好文 学习了
作者: 以后以后    时间: 2015-10-31 13:38
就应该先摸摸
作者: 8176762    时间: 2015-10-31 14:02
版主就是牛,我想请问主板IO触发上电时候读取BIOS信息,去配置自己的引脚吗
作者: 梦想电脑老板    时间: 2015-10-31 14:12
还以为是什么大毛病呢
作者: 泪无色    时间: 2015-10-31 14:18
台式机主板  自动上电,量下开机排阵,PSON 电压阻值正常,多半直接干I O不过楼主还算是有耐心,。帮你顶下人气
作者: houshijie    时间: 2015-10-31 14:33
这个主板IO坏还没遇到过以后要注意了
作者: 329187072    时间: 2015-11-1 22:30
简短明了  根本就是秒杀。
作者: njljlxz    时间: 2015-11-2 08:21
开机针电压低是io本身短路拉低的电压是吧。。。为什么短接那个电阻电压就上来了呢。。。还是两个元器件都坏了啊
作者: neco    时间: 2015-11-2 08:39
IO损坏正常也会影响BIOS芯片工作。
作者: neco    时间: 2015-11-2 08:43
南盛志鹏电脑 发表于 2015-11-1 15:27
华擎n61关机后 cpu风扇一直转不停怎么回事
测量下CPU核心供电工作情况。
作者: neco    时间: 2015-11-2 08:56
njljlxz 发表于 2015-11-2 08:21
开机针电压低是io本身短路拉低的电压是吧。。。为什么短接那个电阻电压就上来了呢。。。还是两个元器件都坏 ...
是的,短接电阻电压就上来的原因应该是这里开机针也是通过3.3VSB经472排阻上拉工作,同时这里IO芯片损坏的话,也会影响472排阻一端的正常对地阻值情况。
作者: neco    时间: 2015-11-2 09:01
这里472排阻和IO芯片工作是互相影响的,如果472排阻内部阻值变大的话,也会拉低IO PANSWH脚 和开机针工作电压,同时IO芯片损坏的话,也是同样一种现象。
作者: hjfuiweafhieoj    时间: 2015-11-2 09:18
{:4_111:}
作者: 瞿兵    时间: 2015-11-2 09:33
学习了,20楼分析的正解呵呵!
作者: 红兴阿泽    时间: 2015-11-2 10:02
很好的维修经验,谢谢分享。
作者: parallelfriend    时间: 2015-11-2 10:42
请问有点位图吗?可以上传一个不?谢谢。
作者: neco    时间: 2015-11-2 10:48
parallelfriend 发表于 2015-11-2 10:42
请问有点位图吗?可以上传一个不?谢谢。
点位图只有华硕系列品牌主板有,其他品牌主板只有图纸。
作者: neco    时间: 2015-11-2 10:49
瞿兵 发表于 2015-11-2 09:33
学习了,20楼分析的正解呵呵!
那怎么不给我加点分数。
作者: 以后以后    时间: 2015-11-2 11:15
为什么你们遇到这些问题那么简单
