请教各位大哥电容的问题
青春雨舍
2013-12-28 19:02
请教各位大哥电容的问题
各位大哥帮我看一下这个图纸中的电容前面有个点,后面是1U,这个电容是0.1U还是1U的啊?如果是0.1U的怎么前面标的都有0而这个就一个点呢?
(64.64 KB, 下载次数: 46)
下载附件
保存到相册
2013-12-28 19:07 上传
青春雨舍
2013-12-28 19:11
这个是同一个图纸,有的电容就标的0.1U
278201354
2013-12-28 19:14
手指一抖,金币拿走,闪人
794897717
2013-12-28 20:18
打点了应该是0.1U吧
zjk3792
2013-12-28 21:08
应该是0.1u!!!!
疯子错
2013-12-28 21:16
应该是0.1U的,三个滤波的电容应该是一样
michaelgx
2013-12-28 21:45
0.1U的,因为已经打点了。
jialin116
2013-12-28 22:05
应该是0.1U
452603953
2013-12-28 22:20
0.01U吧,楼主。
南墙
2013-12-28 22:22
应该是0.1u,你可以查查同样的线路啊!
wudongjie93
2013-12-28 22:41
电容而已,没必要纠结
一直安静
2013-12-28 22:47
是0.1UF,滤波电容
dj8734
2013-12-28 23:19
打了点 就是0.1u
一米八的小个子
2013-12-28 23:48
0.1u哦 有的时候绘图人懒 所以省略了0
李文彪
2013-12-29 08:23
应该是0.1U才对,大家都这么说了,错不了。
青春雨舍
2013-12-29 08:51
谢谢各位大哥啦,小弟是准备改装我的联想Y470中USB3.0的电路。不得不说联想真坑爹,改阉割的都阉割掉了
望远欲穿
2013-12-29 09:13
实践才是真理 试试就知道 了
liudecai1984
2013-12-29 10:33
呵呵,楼主各位说的对是0.1
青春雨舍
2014-1-12 16:22
小弟谢谢各位大哥的指点,就买0.1的啦
3e笔记本
2014-1-12 16:31
应该是0.1U的
zhanfj
2014-1-12 17:15
0.1UF 0402 耐压为16V的电容
xiaoshe173
2014-1-12 17:27
0.1u 在计算机软件中就是这样书写
qq463335616
2014-1-12 17:35
一般没注意这个 一般坏了都找个差不多的懂行了
