标题: pm25lv010 ,驱动板上的flash芯片,换第二次编程器就不识别了,怎么代换呢? [打印本页]
作者: youxiazhu    时间: 2013-12-28 18:47
spi小8脚,查了一下,好像是1Mbit=128MByte的。看老大们的资料,说大容量可以代换小容量。
我找到了好几个同样形状的芯片,驱动板上、硬盘电路板上,但型号好几种,没有和pm25lv010一样的; 不过肯定都是spi芯片,25系列。
如果容量够大的话,是不是都可以使用?
作者: zhangxunhai    时间: 2013-12-28 19:18
在旧板上拆一个就行
作者: 春雨洗礼过的    时间: 2013-12-28 19:22
pm25lv020可代换
作者: nmsxjs    时间: 2013-12-28 19:51
找个废硬盘拆一个就是了,很多硬盘的ROM芯片是25系列的
作者: youxiazhu    时间: 2013-12-28 22:36
谢谢啦,明天拆一个
作者: macc    时间: 2013-12-29 09:38
25系列的很好找.
作者: 铱窻菍咿亽    时间: 2013-12-29 09:41
楼主能带个图》看看啥样。新手不懂
作者: xxyong1234    时间: 2013-12-29 18:44
你的这个芯片是1M位容量的芯片,可以用2M位容量的来替代。
