三星G19p维修
rrty
2013-12-28 18:17
三星G19p维修
近日发现自用的液晶显示器频繁的闪烁,过一阵又好了,开机后得开关显示器几次,才显示正常。只要关机重新开机,还是如此,果断拆下显示器,拆开看电源板,一个470uf 25v 两个820uf电容顶部鼓起,到材料店,化5元钱买了三个470uf 25v,没有820uf的,只要1000uf25v果断也买三个,回来换上一个470uf,2个1000uf的,开机后显示一切正常,很是高兴,剩下的留作备件吧。
皇室科技
2013-12-29 16:16
海望
2013-12-30 09:11
电容多点,自己备件便宜点
