查看: 20800|回复: 147
[笔记本]
华硕A52J 电流反复循环0.3A-0.5A 修复.
发表于 2013-12-28 17:42:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                             华硕A52J  板号K52JR .
此机在客户那里为不开机, 店里师傅胡哥接手后,前两次能正常进系统, 第三次触发电流停在0.6A,空跑电流,  拆机, 裸板触发仍然停在0.6A,  万用表测3,5V正常, 内存供电正常,桥供电正常,总线供电
0.9, 低了0.15 , CPU供电1V, 断电,再次触发, 电流上到0.5A, 掉到0.3, 反复循环0,3--0,35--0,46--0.5A.
  再量次供电, CPU供电没有了, 由于示波器还在路上没到货,万用表测不出,不知道有没有出CPU供电, 但心里总觉得总线供电不对, 电压低了点, 但是电压低会造成电流反复跳吗? 并且华硕的机器, 如果缺电压会拉低FORCE_OFF#,FORCE_OFF#会直接拉低 3,5V的EN,直接断电了,既然没掉到0没断电那证明电压都出了, 那么掉电掉到0.3是谁引起的掉电? 没有示波器一个纠结啊。   CPU供电量不到,万用表测总线供电电杆 有跳变, 0-0.9,  桥供电也在跳。内存供电也在跳。再测下3,5V。
测5V电感,万用表上2.7V--5V, 3V电感, 一样的由1.4V跳到3.3V, 再测公共点,适配器接口供电正常,又随便抓了个上管D级, 19V正常。 这个时候肚子痛。。 先去上个厕所,   才从学校回来几天,没遇到过这种情况啊。  不知道该从哪里下手,  但是3,5V电压跳变是不是应该先查3,5V, 蹲完坑赶紧回到店里, 和胡哥说, 3,5V也跳是不是要先查3,5V,  这时候,胡哥在摸EC表面温度, 然后上电了, 奇迹。电流上到1.8,我说你弄什么了? 他说,我就风枪加热了下EC啊,  这时候豁然开朗, EC虚汗导致拉低待机芯片的EN,  由于EN一直不稳定,导致3,5V输出不正常,  好吧。 断电,再触发一次, 又和之前一样了。。。 胡哥又说,我吹完EC还顺带吹了下待机芯片,不过只是很快绕了下而已,   你再加焊下待机芯片试试, 于是我拿起风枪,反复绕啊, 放下风枪, 等主板冷却后,上电,果然亮了, 断电,再上电,能亮,
连续试了5次。 稳定了。  验证了我的想法,这时候大家应该也看明白了吧, 由于3,5V不稳定导致其供给各路PWM芯片的VCC不稳定。 还有一点想不通的待机芯片PWM输出的3,5V是南桥的待机电压,既然南桥待机电压不稳定了,为什么不掉电呢?还是因为我为了方便触发拔了CMOS电池?但是拔了CMOS电池理应只触发一次掉电然后再次触发啊。想不通。    为了保证质量,更换了待机芯片, 此机修复。
顺手发个台式机主板 华硕P5GZ-MX REV1.0G ,        水货诊断卡都不带亮的,  上电 测内存供电
  桥供电.
总线供电
无CPU供电  测上管G级无电压. 打开点位图.  测主控芯片的条件, 当量到4脚EN时, 发现电压为0.4V ,
EN同时受控于二极管PD4,    也就是说VTT_PWRGD为低时会拉低芯片EN.   继续往下
测电阻R1370 2脚有1.2V , 更换电阻.
再次上电. 诊断卡麻利的跑啊.  接显示器 亮机.
工作台 两天清理一次的, 比较脏. 哈哈. 附上点位图
ASUS K52JR点位图.zip (1.29 MB, 下载次数: 214)
购买记录
购买人数24价格购买时间
 会员11473422元2023-8-2 00:48
 会员6430300.5元2022-4-29 22:36
 会员2511540.5元2021-9-23 14:54
 会员10274950.5元2021-4-28 10:06
 会员11588380.5元2021-3-15 15:34
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-4 11:06
参与人数 23下载分 +181 收起 理由
夜鹰z + 10 很给力!
冰风古 + 5 赞一个!
zhangzhihui200 + 10 很给力!
悸动的、青春 + 3 好帖
pingfang + 10 不错!
七天R + 5 很给力!
wanderhaha + 2 赞一个!
wxf + 10 赞一个!
huhaju + 10 很给力!
木” + 10 很好加油啊康乐
本文由 会员729256 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-12-28 17:59:46 | 只看该作者 �
请问下 楼主 这个点位图和K42JR 通用不  现在我正需要 修到一个K42JR
不可以的.一个AMD 一个INTEL怎么会通用呢? 我给你吧.  详情 回复 发表于 2013-12-28 18:22
发表于 2013-12-28 18:04:50 | 只看该作者 �
运气好啊,这都搞好了。
发表于 2013-12-28 18:10:59 | 只看该作者 �
看第一个例子感觉像小白,看第二就就感觉到有点思路的在维修了。
发表于 2013-12-28 18:11:34 | 只看该作者 �
借用楼主的点位
发表于 2013-12-28 18:22:00 | 只看该作者 �
不可以的.一个AMD 一个INTEL怎么会通用呢? 我给你吧. k42jr 点位图.rar (670.53 KB, 下载次数: 29)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
七天R + 5
发表于 2013-12-28 18:22:41 | 只看该作者 �
PWM的3V5V输出不稳定,类似于滤波不良。有电压,但是出现各种各样的怪现象。新手瞎猜的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
PWM的3V5V输出不稳定,芯片工作条件满足的话,一般电感后级相连滤波电容短路失效引起的  发表于 2013-12-28 21:58
示波器还没有到, 用示波器修起来会很直观.  详情 回复 发表于 2013-12-28 18:26
发表于 2013-12-28 18:26:06 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-28 18:33:06 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享的点位图,下载备着。
发表于 2013-12-28 18:48:52 | 只看该作者 �
感觉楼主像刚毕业的一样
发表于 2013-12-28 19:01:17 | 只看该作者 �
才从学校回来就有这水平了感觉还是挺不错的
估计是老师教的好呀  详情 回复 发表于 2013-12-30 10:24
发表于 2013-12-28 19:44:28 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2013-12-28 19:59:49 | 只看该作者 �
思路不错 以后有好好练技术
发表于 2013-12-28 20:07:31 | 只看该作者 �
思路不错 以后有好好练技术
发表于 2013-12-28 20:18:31 | 只看该作者 �
不错,不错技术室越来越好了。
发表于 2013-12-28 20:28:53 | 只看该作者 �
刚出道就来个下马威
发表于 2013-12-28 20:49:21 | 只看该作者 �
乐乐,加油啊 哈哈~~大师级别的啊
这个不能瞎说啊, 你什么时候回家呢?  详情 回复 发表于 2013-12-28 22:36
发表于 2013-12-28 21:15:10 | 只看该作者 �
思路好呢不错
发表于 2013-12-28 22:10:48 | 只看该作者 �
思路不错 ,有些待机芯片的EN端工作状态 则是通过电阻接地来控制的也有。
发表于 2013-12-28 22:17:16 | 只看该作者 �
是的,示波器能更准确判断滤波电容短路失效出现的故障现象。
