索尼机器不充电 求思路MBX-214
黑锅
2013-12-28 17:42
索尼机器不充电 求思路MBX-214
板号:MBX-214
故障:电池无12V输出
电池换过
设配器+电池测:
1脚0V
2脚3.2V
3脚3.3V
4脚3.3V
5脚0V
6脚0V
7脚0V
适配器测:
1脚0V
2脚3.2V
3脚3.3V
4脚3.3V
5脚3.2V
6脚0V
7脚0V
电池测:
1脚0V
2脚0V
3脚0V
4脚0V
5脚0V
6脚0V
7脚0V
在这里有个疑问?
这个电池是不是收到什么条件才会输出12V
