标题: GA-EP43T-UD3L 没复位 [打印本页]
作者: 周琪    时间: 2013-12-28 17:32
U内存北桥南桥电压正常。IDE复位0.01不正常。。有人修过吗?急需
作者: 周琪    时间: 2013-12-28 17:33
IO换过来还是一个样
作者: h7570565    时间: 2013-12-28 17:49
时钟电路看看。总线电压有吗?
作者: zhangxunhai    时间: 2013-12-28 19:15
时钟查了吗,,,
作者: 电脑伟    时间: 2013-12-28 21:35
供电正常后开启时钟和南桥收到两个pg发出复位复位各设备,如时钟正常查下pci15脚是否有3.3v高电平复位电压,如无查南桥是否收到pg,英特尔的是CPU  pwm供电ic发出和电源灰色线,如都正常就是南桥损坏gb桥爱坏,同时也要查南桥工作条件
作者: pfvl2008    时间: 2013-12-28 21:37
BIOS程序坏也会复位灯亮的,这种板子不能按死路子来修,
作者: neco    时间: 2013-12-28 22:28
电脑伟 发表于 2013-12-28 21:35
供电正常后开启时钟和南桥收到两个pg发出复位复位各设备,如时钟正常查下pci15脚是否有3.3v高电平复位电压, ...
说的很对,一般IDE 1脚的复位则是由南桥管理的, PCIA15引脚则是主板的总复位测试点。
