hp g32大家看看
※☆永恒★§
2013-12-28 17:01
hp g32大家看看
今天接了一个hpg32,开机掉电,电流上到0.4左右就掉了,然后反复这样,没有思路大家给点意见。。。。。。。
飞流一刀
2013-12-28 17:12
有供电没出。
LEIFANG
2013-12-28 17:15
有短路点吗 没有短路的话 建议刷下BIOS
20080515
2013-12-28 17:35
各供电正常吗
风清云
2013-12-28 17:36
你测一下所有的供电都出来了吗?可能是南桥问题,下图纸挨着查吧
我都不会,咋办
2013-12-28 17:44
从各组小电压开始查吧
S1念
2013-12-28 17:50
有电压没出一个个量吧
chenfuyu232356
2013-12-28 17:52
断开CPU供电看看,一个个往前面断电压看看
难断
2013-12-28 17:53
应该是CPU供电没有
tansifan
2014-1-1 22:03
这种问题一般是有短路
cw001
2014-1-1 22:14
CPU电压出了嘛
杨宝
2014-1-2 00:23
我的意见是:继续修...
renhaizong
2014-1-2 10:24
重点是各单元的电压是否正常,
