标题: hp 6535s 玩一段时间白屏 [打印本页]
作者: euteamo    时间: 2013-12-28 16:20
客户拿过来,说开机温度高,开机看了哈,90+度,然后检查,是散热铜管坏了,换了一个散热铜管,不报警,然后装系统到一半,黑屏,开不了机了,最后检查北桥虚焊,cpu挂了,换cpu,北桥重新植株,亮屏,开机白屏,但是过了一会可以正常使用,用一段时间继续白屏,非要关机一会可以使用,然后过一段时间又白屏
作者: 伊du.com    时间: 2013-12-28 16:39
会不会是显卡
作者: euteamo    时间: 2013-12-28 16:41
伊du.com 发表于 2013-12-28 16:39
会不会是显卡
显卡换了的
作者: fqyay    时间: 2013-12-28 16:43
这款是集显的  我刚修过   加焊的北桥
作者: euteamo    时间: 2013-12-28 16:48
fqyay 发表于 2013-12-28 16:43
这款是集显的  我刚修过   加焊的北桥
我也加过,还是重新植株的
作者: huzixiao    时间: 2013-12-28 16:53
屏是纯白还是慢慢的白,屏没问题吧
作者: euteamo    时间: 2013-12-28 17:02
huzixiao 发表于 2013-12-28 16:53
屏是纯白还是慢慢的白,屏没问题吧
没的问题。长的时候可以玩5.6个小时,
作者: 唔卡卡    时间: 2013-12-28 17:05
外接显示器正常吗
作者: euteamo    时间: 2013-12-28 17:08
唔卡卡 发表于 2013-12-28 17:05
外接显示器正常吗
外接正常。就是笔记本屏白的
作者: euteamo    时间: 2013-12-28 17:12
euteamo 发表于 2013-12-28 16:41
显卡换了的
这个是集显的。
作者: euteamo    时间: 2013-12-28 17:14
会不会是显卡
集显的。北桥重新植株了的
作者: euteamo    时间: 2013-12-28 17:15
屏是纯白还是慢慢的白,屏没问题吧
白中带花。最后就纯白了、
作者: euteamo    时间: 2013-12-28 17:19
会不会是显卡
前辈们。指导一下
作者: yhr518    时间: 2013-12-29 21:32
显卡显卡还是显卡
作者: huzixiao    时间: 2013-12-30 16:43
euteamo 发表于 2013-12-28 17:15
白中带花。最后就纯白了、
是不是AU的屏?最简单的办法就是换个屏试试
作者: 宝国    时间: 2013-12-30 18:20
外接正常,不知道楼主说的白屏是不是没屏供电只有背光的那种!
作者: pjxdnwx    时间: 2013-12-30 20:11
白屏这个问题不好说啊
作者: zhuxiaojiang    时间: 2013-12-30 20:17
排除屏上问题的话也查查看显示开启信号
作者: yue19960714    时间: 2013-12-30 20:31
频供电正不正常
作者: euteamo    时间: 2013-12-31 09:36
yue19960714 发表于 2013-12-30 20:31
频供电正不正常
正常啊。关键是玩几个小时后才白屏
作者: euteamo    时间: 2013-12-31 09:38
zhuxiaojiang 发表于 2013-12-30 20:17
排除屏上问题的话也查查看显示开启信号
关键是,开始开机正常,要过个一段时间才这样,我就不知道怎么办了
作者: euteamo    时间: 2013-12-31 09:39
肯定有供电咯
肯定有供电咯
作者: yyyb    时间: 2013-12-31 21:12
作者: euteamo    时间: 2013-12-31 21:29
频供电正不正常
供电正常啊
