明基FP71G每次通电能有一秒钟的显示,然后就黑屏
努力学主板维修
2008-10-18 12:47
明基FP71G每次通电能有一秒钟的显示,然后就黑屏,把电源关闭,再打开又能显示一秒钟,又黑屏,这是哪里出了问题?
好聚好散
2008-10-18 13:02
12V供高压的保险坏了,换了就OK,
人走天涯
2008-10-18 13:07
原帖由
好聚好散
于 2008-10-18 13:02 发表
12V供高压的保险坏了,换了就OK,
保险一坏,估计其他东西也要坏吧
好聚好散
2008-10-18 13:24
我修过很多这样的,看看那些小MOS有没有穿的,
这个保险是特殊的
卢斌杰
2008-10-18 13:59
你把高压部分都焊一遍.还好不了就看下4个C5707 有没有坏.要是4个C5707也没坏.
那就是高压线圈坏了.明基的典型故障就是.脱焊造成C5707损坏.
努力学主板维修
2008-10-20 20:57
黑屏的时候,显示器电源指示灯是一直亮着的。
吾芯我术
2008-10-20 23:23
你应该把Q805、Q808、Q809、C826和FP801全部一起更换,然后全部加焊,问题绝对解决
落叶流声
2008-10-21 00:20
原帖由
好聚好散
12V供高压的保险坏了,换了就OK,
2楼的这种说法,纯是误导,12V保险坏了,能亮一下,那就怪了
开开心心学维修
2008-10-21 21:20
看一下是不是灯管坏了一根,产生高压保护
衰哥的烦恼
2008-10-21 21:52
高压板有问题 换个通用的吧
发痧子
2008-10-21 22:02
5#楼主 说的很对 。
但是那4个5707之间都 0.22J 100V 的涤纶。也容易坏。
我们这里有个网吧用的全是这个显示器。一坏就是好几个。
通病,坏的都一样。
普杰
2008-10-22 09:02
c824和C826(0.22 160V)容易脱焊,引起Q815,Q816,Q808,Q809(C5707)击穿,还有PF801(3A)开路!细查这几个,把坏了的换了就好了,这是通病!
华禹电脑维修
2008-10-22 09:28
通病 C5705 9024坏
马德华
2008-10-22 10:06
这是明基液晶显示器的通病,#7和#12已经说得很详细了.
小夏小夏
2008-10-22 10:28
C5707损坏.
努力学主板维修
2008-11-2 16:34
照12楼说的,问题已解决!谢谢各位。
着意维修
2008-11-16 22:59
回复 #1 努力学主板维修 的帖子
你看看是不是暗屏?或者把高压板上的主要元件先补一焊看看,并查没有明显毁坏的元件时,可把高压板上的振荡芯片保护脚对地短路强行高压板工作,开机试看有没有发热或冒烟的元件;如果仍然保护可能就是灯管的问题了。也可外接一组灯管试试。
星星火
2009-1-9 22:35
刚好单位有台此型号显示器黑屏,拆检后发现两只电容脱焊及一对管短路。
无忧工作室
2009-1-9 23:04
楼上的说的很清楚,学习了,谢谢分享经验
电脑大瞎
2009-1-11 22:27
12V保险坏了,能亮一下
桥头小王
2009-2-13 14:38
c5707 拿什么代换啊
飘逸哈
2009-2-13 15:43
请问给为高手这个明基显示器怎样加高压板啊。。我加了个高压板上去通电过后指示灯一直都在闪这是怎么回事。。那个给高压板供电的保险也找不到是哪一个??郁闷啊。。!!高手们帮忙看哈!!
明天再来
2009-2-13 22:45
这个是通病了。网上搜明基通病有很详细的说明。
