标题: DELL M4010开机不显示,报警滴滴7声连响。秒杀解决 [打印本页]
作者: 雄叶电脑维修    时间: 2013-12-28 13:35
上午客户送修一台DELL M4010笔记本电脑,说开机不显示,报警滴滴7声连响。
拿机器过来测试,先换内存试试,故障依旧。直接跟客户说主板显卡芯片问题,报价250元修好。客户同意修。
“小弟,拆机。”哦,集成显卡芯片,那就北桥空焊,直接加焊北桥芯片。20分钟后,上电测试显示DELL,LOGO OK.故障解决。
作者: qq463335616    时间: 2013-12-28 13:42
帅哥 这个就不要发了吧
作者: L蓝信    时间: 2013-12-28 13:44
为什么那么确定是北桥空焊
作者: 维修高手在民间    时间: 2013-12-28 13:49
   报警七声表示是显卡问题吗
作者: song3589    时间: 2013-12-28 13:58
  AMD 的机器吧。 现在好多都是
作者: figo84    时间: 2013-12-28 14:02
怎么确认就是北桥空焊,是不是灵感来自经验。
作者: 雪无痕    时间: 2013-12-28 14:08
怎么是250呢??嘿嘿!
作者: 芯世纪    时间: 2013-12-28 14:13
应该搞点有技术含量的上来呀
作者: 81131379    时间: 2013-12-28 14:13
dell机器7声报警是通病。。直接干桥就可以。。。
作者: lws037    时间: 2013-12-28 14:22
够果断的,好经验
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2013-12-28 15:20
这个AMD 的 修了好多  一般都是北桥问题
作者: rongshan    时间: 2013-12-28 15:22
有经验,就是好啊
作者: euteamo    时间: 2013-12-28 15:34
嗯,我修过,这种问题都是这样的
作者: 枫叶870332571    时间: 2013-12-28 16:52
这款型号很多出这样的问题。
作者: 不能再玩了    时间: 2013-12-28 17:10
250 这个价格给力啊
作者: thfyc    时间: 2014-7-24 10:05
DELL 这样的问题,修的多了,做维修的就应该多了解点经验
作者: zq5482140a    时间: 2014-7-24 10:26
看来这经验是很重要啊。。。
作者: 睿捷笔记本    时间: 2014-7-24 10:32
楼主主要是表达秒杀二字
作者: 直接点    时间: 2014-7-24 10:49
介是个通病
作者: chwinip    时间: 2014-7-24 10:54
哇,楼主技术好牛B啊,
作者: ZHANGCHENGDU33    时间: 2014-8-14 11:53
手头正好有一个做北桥试试
作者: 康永刚    时间: 2014-8-14 12:46
你这样子报价,客户难道没有说点什么?
作者: guozhenfenglj9    时间: 2014-8-14 12:51
很好修的问题,不过最好还是先插下屏线,有时候屏线松也会的
作者: 小CAI鸟    时间: 2014-8-14 14:39
   这是戴尔的通病
作者: Tracy麦    时间: 2014-8-14 15:10
这算是amd的通病
作者: wbx123456    时间: 2014-8-14 15:16
这个农民工也知道了吧!
作者: 马立东    时间: 2014-8-14 15:17
早晚得返修啊
作者: 老三维修    时间: 2014-8-22 14:36
我的问题是 插不插内存多是7声报警 不知道咋回事
作者: xiongkun123    时间: 2014-8-22 17:25
这样的以后就不要发了   发点有技术含量的好不
