下载附件 保存到相册
2013-12-28 12:40 上传
81131379 发表于 2013-12-28 14:06 登录/注册后看高清大图 二极管击穿。。电容直接烧毁。。。
huntel99 发表于 2013-12-28 18:41 登录/注册后看高清大图 嗯,维修速度还可以,但楼主有一点说错了。这是稳压二极管,所以的二极管没有正负极,只有PN节。3.3V为P,接 ...
男人何必太累 发表于 2013-12-28 22:52 登录/注册后看高清大图 p是positive,阳级,就是正极,n是negative阴极就是负极,请好好学好英语
huntel99 发表于 2013-12-29 11:01 登录/注册后看高清大图 正极负极的定义是什么?举例说一下:电容就有正负极,假如在直流电路中接对没事,接反就容易爆;二极管在 ...
男人何必太累 发表于 2013-12-29 11:23 登录/注册后看高清大图 你认为电容软击穿能烧到吗 这么小电容也摸不到,也不一定是这条线断了 ,也可能是南桥拉低了
前前后后 发表于 2013-12-29 11:22 登录/注册后看高清大图 那个电压是个南桥的上电条件吧,竟然还能上这机器
男人何必太累 发表于 2013-12-29 11:30 登录/注册后看高清大图 不好意思 ,电容分无极性电容和有极性电容,有的电容式没极性的,但是二极管,不管什么二极管都是有正负极 ...
huntel99 发表于 2013-12-29 11:35 登录/注册后看高清大图 建议你还是去问一下你的老师吧。阴极和阳极不表示正负极。电容分有极和无极这是电容的特性。
男人何必太累 发表于 2013-12-29 11:40 登录/注册后看高清大图 我只做维修 又不做开发,反正阴极阳极跟正极负极一个意思
