标题: 联想SL410K每次开机都自动进bios,是什么问题 [打印本页]
作者: 1577006347    时间: 2013-12-28 12:33
联想SL410每次开机都自动进bios,是什么问题,求解决
作者: 雪无痕    时间: 2013-12-28 12:46
拔掉按键呢?
作者: PNP    时间: 2013-12-28 12:58
你每次都按F1吧
作者: 唉转角遇到墙    时间: 2013-12-28 13:15
去了键盘试试
作者: 枫叶870332571    时间: 2013-12-28 17:00
有可能是不是键盘窜键了。
作者: hailong206    时间: 2013-12-28 17:01
启动设备没有也会自动进bios
作者: bg4mjc    时间: 2013-12-29 03:48
唉转角遇到墙 发表于 2013-12-28 13:15
去了键盘试试
拆掉按键试试
作者: yhr518    时间: 2013-12-29 21:33
键盘问题可能性很大
作者: 游泳    时间: 2013-12-29 22:38
电池电压对吗?
作者: 1577006347    时间: 2013-12-31 12:41
恩,那我试一下,
作者: 兆光科技    时间: 2013-12-31 12:46
键盘有的键漏电了误动作
作者: 1577006347    时间: 2014-1-2 10:31
谢谢各位了,我去了键盘就行了
作者: 小段2010    时间: 2014-1-2 11:13
看看是不是键盘的问题 按键被按下
