标题: 三星R23无显示 [打印本页]
作者: wjx6841    时间: 2013-12-28 10:15
标题: 三星R23无显示
三星R23机器电流直接上1.0 。插不插内存都一样。测试电压都正常。复位也正常,北桥和BIOS都换了,不知哪个修过,指点一下。
作者: 飞流一刀    时间: 2013-12-28 10:18
你可以抓下ADS。贞周期信号。
作者: 赵鹏亮    时间: 2013-12-28 10:26
一刀流 发表于 2013-12-28 10:18
你可以抓下ADS。贞周期信号。
北桥是不是还缺电呀
作者: 我都不会,咋办    时间: 2013-12-28 10:27
查查各组小电压出来没,看看是不是显卡问题,三星的机器显卡坏了就会挡代码,或者不跑马
作者: redfish133    时间: 2013-12-28 10:35
供电时钟复位一个个来
作者: 硕方电脑    时间: 2013-12-28 10:41
多是显卡问题,我接过多台此故障的。
但是,做显卡得小心,主板易变形。。。
作者: tangluang111    时间: 2013-12-28 10:48
显卡弄下啥
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2013-12-28 10:53
独显的  做显卡把
作者: letstone    时间: 2013-12-28 10:58
M64显卡,先吹看一下
作者: xionw457    时间: 2013-12-28 11:01
确实次机的显卡容易坏,做之前先用风枪吹吹,看电流有变化没
作者: 芯世纪    时间: 2013-12-28 11:06
这机器显卡坏的多,修机器有时候不能只看电流跳变,还要结合实践经验,这个板子易变形,做BGA当心点。
作者: euteamo    时间: 2013-12-28 11:55
看看显卡吧,三星的板子比较薄,很容易变形的
作者: huangli8861    时间: 2013-12-28 13:17
做下显卡看看吧
作者: lq2010    时间: 2013-12-28 16:29
这机器不好修呀,班太薄,
老机器,班坏的多
作者: 枫叶870332571    时间: 2013-12-28 16:54
这款电脑的显卡很容易出问题的。
作者: weifalin    时间: 2013-12-29 09:41
来学习了
作者: yhr518    时间: 2013-12-29 21:30
这个机器显卡坏很多应试下。
作者: yanguser    时间: 2013-12-29 22:07
显卡问题多呢
作者: wjx6841    时间: 2013-12-30 12:52
搞了显卡南桥都不行。
