电脑进入滚动条后 报无法输入数据进入内存 蓝屏
罗小东
2013-12-28 09:48
电脑进入滚动条后 报无法输入数据进入内存 蓝屏 蓝屏代码(0x000009c) 。。求大神,, 赐教。。
yang1993shu
2013-12-28 09:53
换内存试试看,或者是换一个内存槽子
罗小东
2013-12-28 10:37
硬盘有坏道,,扫不过。 无限重启。
无爱一身轻わ
2013-12-28 10:58
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xiaobu1985
2013-12-28 12:43
硬盘有坏道你还搞什么搞,直接换硬盘
niuzai668
2013-12-28 13:57
蓝屏一般有两种情况,一个局就是软件问题,一个就是硬件问题
先装个系统看看,还不得就换内存看看,换了内存那还不得就扫描硬盘看是否有坏道,
或查看分区表是不是出错了,如果出现 错误#110 这种情况的话是不能装系统和分区的
要进行维修处理后才能分区装系统。【有时主板电容鼓了或别的问题、内存接触不良也会蓝的。】
希望能帮到你,谢谢!
提拉米苏102
2013-12-28 15:32
你既然说了硬盘有坏道,先换硬盘 还是不行看到要看内存了呗
hnddd
2013-12-28 19:30
硬盘有问题,就先换一个在试一下,如果楼主解决了,请说一下
SimpleMan
2013-12-28 20:42
Love恋爱Summ
2013-12-28 23:18
明知硬盘有问题 换一个或重装系统
技巧维修
2013-12-29 08:31
这个就只有一步步来查哦
LIYyyyyy
2013-12-29 09:38
我新手,,这个应该先要换个硬盘试一下吧,,,
wufang125
2013-12-29 12:37
直接换硬盘吧
