标题: 联想y460p键盘不能用奇葩维修一例 [打印本页]
作者: 大笨狼    时间: 2013-12-28 09:42
机型:联想Y460P
版号:DAKL2FMB8F0
故障:键盘按键全部失灵
维修过程:
     首先更换键盘无效,拆机检查主板有没有进液, EC有没有腐蚀 ,  键盘接口有没有腐蚀,没有任何异常。 那就打数据线组织   全部正常。 貌似没招了     记得以前修过华硕F8 键盘个别按键不能用的  直接干掉数据线上的排容  就好了  那就试着把这个板子键盘接口电容干掉  故障依旧呀
     那就换EC试试吧    换了个新的EC 开机0.4掉电   在把原来的更换回来 也是0.4掉电   不会这么恶心吧    没招 慢慢修吧    发现南桥bios不读    那就刷bios吧   南桥  EC的全部重新刷写  板子亮了  在测试键盘也好了     就这样修好了
    中途刷写  下载无数bios的过程全部省掉吧   最后给贵论坛的所有维友提个小小的意见   维友门不要上传错误资料了  真的耽误事啊
最后上传bios
y460p+DAKL2FMB8F0+(南桥).rar (1.39 MB, 下载次数: 243)
