标题: 翔升G73V不跑码。 [打印本页]
作者: 张海中    时间: 2013-12-28 09:08
标题: 翔升G73V不跑码。
今天搞了一个翔升G73V主板。上电CPU 桥。内存。电压都正常。复位也正常。不跑码。测PCI B16有波形。PCI-E 的A13.14无波形。谁有图纸传一个。看一下怎么回事。先谢了
作者: 452603953    时间: 2013-12-28 09:39
都正常?刷BIOS,换CPU。
作者: 张海中    时间: 2013-12-28 10:25
PCI-E时钟怎么没有呀
作者: 18265762635    时间: 2013-12-28 10:40
cpu有时钟吗  有复位吗  加焊一下桥试试
作者: 18265762635    时间: 2013-12-28 10:42
重点查下时钟
作者: wendong    时间: 2013-12-28 11:02
复杂的问题  学习中
作者: 米德花卉    时间: 2013-12-28 11:37
PCI-EA13/A14是100M的时钟   你可以换个时钟或加焊一下北桥试试
作者: 黄老鼠    时间: 2013-12-28 11:59
这个主板是单桥的不,如果是做桥吧!!!
作者: 631923161    时间: 2013-12-28 12:38
都复位了,BIOS和桥吧
作者: yutao822    时间: 2013-12-28 13:59
没看到翔升的有图纸啊 只能自己按经验修了
作者: 秦杨    时间: 2013-12-28 14:06
我所遇到的这种板子,加热北桥,90%会好,
作者: 佳迅电脑    时间: 2013-12-28 14:09
加焊桥,N73一般都是桥问题。
作者: 赵小冯    时间: 2013-12-28 16:33
单桥 的主板 很多事桥的  加旱就ok
作者: 张海中    时间: 2013-12-28 18:02
看样子只有先搞桥了。
作者: 电脑软件    时间: 2013-12-29 01:53
百分之九十是桥的问题
作者: 吴520168    时间: 2013-12-29 09:07
重点查下时钟
作者: 电脑软件    时间: 2013-12-29 09:10
我觉得时钟可能比较小
