标题: 1640,换通刷,已经做过44开跑pst了,停掉后再进软件,bsy长亮,电机不转 [打印本页]
作者: youxiazhu    时间: 2013-12-27 23:08
因为是初学,以为是刷死板了,网友指点不是刷rom致死。 想想也是,刷好rom后,回写01以及全部固件都很正常,做44大约10多分钟,开始pst也有十几分钟时间了。
由于是想练手,中途按复位、停止自校退出软件,但是再进就不行了。bsy长亮不灭,点硬盘菜单无反应,偶尔点软复位后信息界面跳出来,但是信息一片空白:
FW: SN: (ROYL selected) port 0xF800
Logical: Cyls 0, Heads 0, Sectors 0, LBA 0, 0Gb
Controller Buffer Size: 0Kb
Family: Unknown
这种情况该怎么处理? 什么也写不了,读不了,板子拆下来,还没有rom,集成了的。 还能怎么办呢?
作者: keke0830    时间: 2013-12-27 23:23
重新写固件。 或者  带G 格式化后 。会认盘。
作者: youxiazhu    时间: 2013-12-27 23:33
可现在bsy长亮,没法操作,怎么重写固件呢?
作者: 雪々狼    时间: 2013-12-27 23:45
看一下硬盘还转不?
作者: youxiazhu    时间: 2013-12-28 07:30
雪々狼 发表于 2013-12-27 23:45
看一下硬盘还转不?
现在是硬盘不转的
作者: 雪々狼    时间: 2013-12-28 10:42
用U指令或编程器写回ROM,如果ROM集成在主控IC里,用U指令最好使,否则需要外加ROM芯片,就是25X系列的芯片,用编程器来写入
作者: lchllinely    时间: 2013-12-28 19:31
雪々狼 发表于 2013-12-28 10:42
用U指令或编程器写回ROM,如果ROM集成在主控IC里,用U指令最好使,否则需要外加ROM芯片,就是25X系列的芯片 ...
按6楼的试试。不忙的话重新写固件应该就可以了。
作者: 朱永华    时间: 2013-12-28 19:47
U  指令具体是指的 什么命令?   外加ROM  直接就可以了吗? 有些不是说板上要断开或加电阻的吗?
作者: youxiazhu    时间: 2013-12-28 22:37
有个u指令工具我试了一下,短接点e4 p4,但是没有反应。串口线st上用的,不知咋回事
作者: lchllinely    时间: 2013-12-30 05:45
U指令需要用串口线的。
作者: 会员720339    时间: 2013-12-30 09:26
先软复位下 不行硬复位或者插拔电源口。
作者: youxiazhu    时间: 2013-12-30 16:56
脑残不脑残 发表于 2013-12-30 09:26
先软复位下 不行硬复位或者插拔电源口。
都做了,没管用啊,烦人啊
作者: shiyanan    时间: 2013-12-30 17:33
什么叫1640啊还有1464是什么意识啊
作者: gooda421502567    时间: 2014-1-23 21:52
楼上都告诉你方法了,就是用U指令来解决这个问题
作者: youxiazhu    时间: 2014-1-24 08:54
我试过了,可惜短接点的问题不能解决,网上传的好像不对啊
作者: bibifa    时间: 2014-2-6 20:51
试试看用安全模式进去,我和你一样的,用安全模式能连上了,但是还是刷不进去固件
