标题: 三星R408笔记本,开机1.0A处左右掉电维修。 [打印本页]
作者: 陈建    时间: 2013-12-27 21:17
一三星408掉电维修:
开机到电流到了1.0左右又不上掉电到待机电流。呵。。拆机喽,拆开测试,只要把CPU拿出来就不
掉电。
。测试各个电压正常,很怪,为什么没在上CPU,CPU电压也出来了。5V.12V3.3都正常。就是不开机。测到MINICARD时上的3.3供电只有1.8,不正常。再测下BIOS 8E脚,这两个电压点是相通的。也只有1.8.也不正常:
那就看看这个点的电是谁给的喽。用表笔一通扫后,万用表响了。原来是和Q540相通的。左边有3.3,右边1.2.3.只有1.8V。4脚 没有电压。明明不对啊。
上论坛下了两个图纸才下对了。三星P408_BA41-00964A。在内存下面大大的字印着。
上面是Q540的电路图,分析一下吧。。
看图Q540的5678脚上有3.3电压。123脚只有1.8V.实测4脚无电压。再实测P12-ALW有电压。把电路前前推到VDC处。
那就从VDC修喽。VDC测到有12V.正常。Q542有1脚有高电平时,Q542,3脚2脚导通,VDC和P12V-ALW一起来Q541和6680AGM的4脚供电。实测Q542的1脚无电压。明显R725开路了。找个30K的电阻换上后,再测Q542的1脚为8.3左。61180AGM的4脚电压出来了。123脚正常输出3.3V。
开路处的电阻:
能电,开机了,也不掉电了。哈哈。。天天都有好日子。
前两天迅维买的测试卡,可是在这个机器上不跑码,CKL灯会闪。这个主板不支持啊。纠结中。。。还想看看呢。给我显出两个00.
最后给大家上一个这个机的图纸:三星P408_BA41-00964A
三星P408_BA41-00964A.pdf (857 KB, 下载次数: 214)
